Zanussi condensdroger TCS 674E wordt niet warm
Hallo, :oops:
Mijn condensdroger (Zanussi type TCS 674E) wordt niet meer warm.
Model TCS 674E
Type P553121
Prod. No 916715509 03
Serie 906 00258
De droger draait wel rond en beide ventilatoren werken ook.
Het verwarmingselement heb ik ook al los gehad en op het rode reset knopje gedrukt, het element werd warm en daarna meteen weer koud.
Wie kan mij helpen. :roll:
Heb je, na het indrukken van de reset knop, de verwarming met of zonder de behuizing gecontroleerd?
Als het verwarmingselement onvoldoende luchtstroom krijgt, dan zal deze te heet worden en de beveiliging zal direct weer intreden.
Ik het met en zonder behuizing geprobeerd.
De indicatie led aan de voorkant dat het verwarmingselement werkt brandt alleen aan het begin en schakelt hierna over op de led blazen.
Dit is de meest voorkomende reden dat de veiligheidsthermostaat aanspringt, u zult de gehele luchtcirculatie moeten controleren.
Valt in dit geval de spanning direct van het element af?
Het relais dat het element schakelt gaat als op de start knop wordt geduwd in en na ongeveer 1 min weer open. Na 10 min geeft de machine aan dat de was klaar is. De was is dan nog helemaal nat.
Als ik het relais overbrug wordt het element wel warm, dit is natuurlijk niet de oplossing.
Weet iemand hier raad mee, alle hulp is welkom. Ik kan zo de machine induiken want hij ligt helemaal uit elkaar en is nu helemaal schoon.
Kan het zijn dat de sensor voor het herkennen of de was droog is stuk is.
Hoe moet deze worden door gemeten? Ik meet namelijk tussen de 80 en 130 ohm.
De ohmse waarde van de NTC sensor moet 5 kOhm bedragen bij 25 graden.
Haal wel eerst de bedrading los alvorens de sensor te meten.
bestelnummer sensor: 1254041005
Ik heb hem door gemeten deze was goed maar nu branden alle ledje achter elkaar volgend (van boven naar beneden) en reageert de machine helemaal niet meer.
Ik heb het probleem opgelost bleek toch de sensor te zijn, er kwam vocht in terecht.
Ik heb hem vervangen en nu werkt de machine weer als van ouds.
Toch bedankt iedereen.
anouk.verbrugge
