Zanussi Briljant 1600 voorwerp in trommel
Goedemorgen,
Ik heb met mijn stomme hoofd de sleutel van de slaapkamer in mijn broekzak laten zitten en die is nu tijdens het wassen of centrifugeren onder de trommel geschoten.
Ik kan er dus niet bij om hem te verwijderen, omdat het manchet in de weg zit. Hoe kan ik hem er het beste uithalen? Via de onderkant of toch maar het manchet verwijderen en hoe doe ik dat?
Alvast bedankt voor de moeite.
Groetjes,
Willeke
Zoals een bh-beugel.
Even zoeken met "bhbeugel".
Meestal via demontage van verwarmings-element. Vergeet niet de aansluitingen eerst te noteren!
Wat soms ook wel helpt is de machine een keer opnieuw water te laten nemen en dan weer af laten pompen,
Door de stroming van het water kan het zijn dat de sleutel in het zeefje van de pomp tercht komt, echter wel uitkijken dat de pomp dan geen raar rammelend lawaai gaat maken want dan is de sleutel in de schoepjes van de pomp terecht gekomen.
Soms werkt deze manier, maar als het niet wil zal het toch op de "bh-beugel" manier moeten.
Ik heb de zoekfunctie eerst doorzocht alvorens mijn vraag te stellen, maar ik ben niets van de Zanussi briljant 1600 tegengekomen.
Hoe kom ik bij het verwarmingselement, via de onderkant misschien?
Volgens mij kan de achterkant helemaal niet open. Ik heb vanochtend gekeken en het enige wat ik eraf kon halen, was de bovenkant, dus vandaar dat ik aannam dat ik er dan via de onderkant bij moest komen. Of ik moet ergens grandioos overheen hebben gekeken?
Ja, de achterkant en de helft van de zijkant gaan er in een keer vanaf bij de scheidingslijn.
Midden onder zit een dopje met een zeskanten schroef, links en rechts, aan de achterzijde zitten er ook 2 en bovenop zitten er totaal 4.
Als het een met een kunststof kuip is dan zit ie aan de voorkant vast. De sleutel blijft waarschijnlijk hangen op de trommel rand en valt niet in de kuip. Als je geluk hebt kun je hem met een stuk draad tussen, het machet en de kuip, door weghalen.
Dit is echt kl*ten werk.
Succes.
Maar haal eerst maar eens het element er uit, misschien heb je geluk en ligt ie gewoon in de kuip.
Nixxbizz
