ZANUSSI Aquacycle 1200 (F1225) vastloper trommel II
Tijdens het wassen hoorde ik vandaag een raar geluid. Vervolgens lukte het de trommel niet meer verder te draaien. De was is er inmiddels uit en het cilindertje rechtsonderin is schoongemaakt (zat een stuk papier in). Met de hand valt de trommel nog wel te draaien, maar moeizaam. Het motortje lijkt nog wel te proberen de trommel te bewegen. Nu zit ik met de volgende vragen:
- wat kan ik zelf doen?
- heeft het zin de bovenkant te verwijderen (machine is ingebouwd)?
- heeft het zin de achterkant te verwijderen (niet bijster technisch)
- wie kan ik het beste bellen om mij te helpen (machine is 3,5 jaar oud, moet ik de Expert bellen waar ik het apparaat gekocht heb?)?
Ik zou er morgen graag aan willen werken, maar mijn ervaring is dat ik me meestal te overmoedig in de ellende stort. Heeft het zin de machine zelf te bekijken?
Bij voorbaat dank!
Mogelijk dat er wasgoed tussen de trommel en de kuip is terecht gekomen.
Je kan de machine schuin naar achter plaatsen en via de onderzijde de kuipslang losnemen.
Via deze opening kan je proberen het (mogelijke) stuk wasgoed te verwijderen.
Het is mij ook wel eens gelukt om een stuk wasgoed via de ontluchtingsslang te verwijderen.
Deze slang zit aan de bovenzijde van de kuip gemonteerd.
Al draaiend aan de trommel (ging wel zwaar) kwam het stuk wasgoed
via deze opening naar buiten.
Demontage van het verwarmingselement is ook mogelijk, maar dan
moet eerst de achterste helft van de behuizing gedemonteerd worden.
