Zanuss Aquapulse D6544
Na het aansluiten van de vaatwasser, liet ik de vaatwasser een rondje draaien aangezien het apparaat een half jaar stil heeft gestaan.
Na 5min begint de vaatwasser enorm te lekken aan de voor/onderkant.
Ik heb het idee dat het de rubbers zijn, ik zou namelijk niet weten wat het anders moet zijn..
ik heb de voorklepjes eraf gehaald en dat zag er allemaal goed uit geen scheuren of wat dan ook waardoor je zou zeggen dat is het..
Iemand enig idee??
Als het de rubbers zijn, hoe moe ik die vervangn en waar kan ik die kopen??
bvd
Nick
Misschien komt er teveel water in de machine, kunt u vermelden tot hoe hoog het water staat ?
Het water komt er aan de onderkant uit.. De keukenvlor staat ongeveer 40 cm rondom blank.. :S
Na de eerste keer heb ik de machine snel uitgezet en de klep opengemaakt, toen stond er in het midden nog een laagje water..
Kan best een slang aan de onderkant van de machine zijn die lekt, vooral de verbindingsslang op de grote pomp is berucht.
U zult de plint of een zijpaneel van de machine moeten verwijderen om de oorzaak van het lek op te sporen, als het bij de deur lekt zou u dat moeten zien.
Ik heb de voorplint eraf gehaald en niks bijzonders gevonden.. Ik zal het nog een keer doen en dan de machine laten draaien, moct het niet lukken zal ik weer achter me computer gbruiken..
Alvast bedankt!
Voorplint eraf gehaald, en na het spoelprogr. begon de machine weer te lekken.. Het komt van de onderkant, ik kan alleen niet zien waar vandaan.. heel lastig
Iemand laten komen? Of is er nog een veel voorkomend probleem bij dit type machine?
In dat soort gevallen is het en kwestie van uitzoeken waar het lek zit, ik zou zo geen vaak voorkomend mankement weten.
Bel anders even met een (plaatselijk) reparatiebedrijf.
