Zanusi wasmachine trommel loopt aan
Ik heb een zanusi FJE 1404 G waarvan de trommel rechtsdraaiedn aanloopt en dus veel herry veroorzaakt linksom geen probleem lijkt het
nu wil ik dit oplossen en heb de manchet al verwijderd maar kom niet verder tussen binnentrommel en buiten trommel (daar zit wat tussen denk ik)
hoe kom ik toch verder iemand enig idee?
Deze kan achter op de machine staan op een typeplaatje of achter de deur op zo'n plaatje.
In de deur staat alleen productie nummer 914513507/01
en type nr P6358637
achterop staat niets ben ik bang
kunnen jullie hier iets mee?
Hoi,
je kunt in de trommel kijken door de afvoerslang los te maken of door het verwarmingselement los te maken. Voor beide acties moet je wel de achter kant van de behuizing los maken.
Zoek in het forum op bh beugel ..
Heb een en ander onderzocht en opgelost maar nu in elkaar zetten
heb grote problemen met de manchette van de deur
deze is op de trommel los gegaan (incl spiraal uit rubber) zonder dat ik eerst goed heb kunnen kijken hoe dat zat.
na veel puzzelen ben ik er nog niet uit
bestaat er een tekening oid van ?
of wie kan mij een gedetaileerde beschrijving geven
Eventuele onderdelentekeningen kun je (indien beschikbaar) vinden via de hier genoemde link voor Zanussi.
Gebruik voor het vastzetten van het manchet even de zoekfunctie van het forum met "Zanussi manchet".
Of wacht op een instructie van een witgoed-specialist.
Ik heb vorige week zelf voor de eerste keer een manchet geplaatst.
Eerst zitten pielen met een manchet wat ook nog vast zat aan de behuizing.
Uiteindelijk besloten om de manchet helemaal los te maken, de machine op "zijn rug" te leggen en vervolgens het manchet om de trommel heen te frommelen.
Aansluitend met behulp van een extra persoon voor het broodnodige extra handje de spiraal om het manchet heen gespannen en daarna het manchet weer in de juiste vorm getrokken en vastgezet aan de behuizing.
Nu, vier of vijf wassen verder, heb ik nog steeds geen water onder de machine gezien, dus ik denk dat hij goed zit.
Succes...
