Zannusi zaffiro II Type P6898645
De wasmachine van mijn moeder startop alles lijkt goed te werken, maar na 30seconde valt de gehele machine stop en gaan ook de lichtjes uit.
Na enkel minuten kan ik hem weer starten. Pompen, draaien alles werkt, alleen centifugeren doet ie volgens mij niet op volle snelheid. (dit kan ik niet controleren omdat ie stop valt.)
Ik hoor volgens mij een soort van relais of beveiliging inschakelen op het moment dat ie uitvalt.
De machine is 4jaar oud.
Wat kan de oorzaak zijn.
al vast bedankt voor alle hulp.
Fred
Graag vermelden:
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én de PNC code (product-nummer).
Kontroleer de koolborstels eens, <15mm, dan vervangen.
Zannusi Zaffiro II
serie: 412 00579
Type: P6898645
Prod: 914780713 00
De koolborsels heb ik gecontroleerd en zijn +/- 40mm lang dus oke.
Wat kan het nog meer zijn?
Fred
Ik heb zojuist ff op de site zitten zoeken.
Is het mogelijk dat een of andere condensator stuk is.
Want de machine doet eventjes wel (pompen , op en neer draaien maar wanneer de centruge op snelheid wil komen valt hij uit.
Het luchtslangetje naar de drukschakelaar is vrij van viezigheid. Hoe kan ik controleren of de drukschakelaar goed is.
Alvast bedankt voor alle hulp.
Ik weet het niet zeker maar volgens mij zit er een koolborstelmotor in deze machine, een condensator zit er dan niet in, is het een inductiemotor dan zou het mogelijk kunnen zijn.
Als het een koolborstelmotor is dan kan de tachometer uit de houder zijn getrild, de klemveer hiervan ligt dan meestal onder de machine.
Hallo Jan,
De tacho zit nog gewoon op zijn plaats.
Hier had ik al na gekeken. Wordt verschillende keren op de site vermeld.
Ik heb de motor uitgebouwd en laten draaien om te kijken of de tacho misschien gewoon kapot is maar de machine valt nog steeds gewoon stop en alle lampjes zijn ook uit. Na enkel minuten en de machine uitgezet te hebben kan ik de machine weer starten en branden de lampjes van het desbetreffende programma.
