Zanker wasmachine verwarmt niet
A
Anonymous
Gast
Ik heb een Zanker WTF 2270,was/droogcombinatie, pas nieuwe koolborstels ingezet, draait nu weer en centrifugeert weer, maar nu verwarmt hij de was niet meer. De droger doet het wel.
Wat kan dit zijn, kan er iets los zitten?
Op het verwarmingselement... Groene buis met 2 draden en een clixon erop die loopt vanaf het filter rechts naar de circulatiepomp... Zit een restetclixon, even op het bruine knopje drukken.
Als dit niet het probleem is en de machine loopt wel het hele programma door, dan is de circulatiepomp defect, deze spuit water via de manchet de kuip in.
We kunnen nergens het resetknopje vinden, geen bruin knopje of niks.
Zit niet op alle modellen, Loopt het programma wel door?? Er staan meerdere aanwijzingen boven, kan heel goed de pomp wezen dan.
Ja, hij doet het hele programma en de droger werkt ook normaal. Het enige is, dat hij de was niet verwarmt.
Indien het programma wel verder loopt zijn er maar 2 mogelijkheden: 1e circulatiemotor is defect, er spuit geen water door de manchet (achter het deurglas) de machine in, controleer of deze motor (zit aan de rechterkant, achter het element) of als deze wel draait kan er een verstopping zitten in het element.
Inderdaad het was de circulatiemotor, maar nu is er een nieuw probleem. Hij geeft geen 220 volt, maar 34 of 28 volt. We kunnen het tot op heden niet vinden. Alles verder schoongemaakt zit ook geen verstopping
In aanvulling op het vorige bericht, ik bedoel te weinig voltage op het verwarmingselement.
Lage spanning: of de klok is defect of er is een probleem in de bedrading...........................of de voedingsspanning uit het net is te laag, meet eerst deze even voordat je de rest nakijkt.
Goedemorgen Witgoedmonteur, voedingsspanning uit het net is oke, evenals de bedrading.
Gisteren ook nog naar Zanker gebeld, die zeiden, dat het waarschijnlijk de niveau regelaars zijn. U geeft aan dat het de klok is. Wat is de beste manier om hier achter te komen. Het vreemde is dat de droger het wel doet. Alleen verwarmt hij de was nog niet. Voor mij is het een raadsel aan het worden. Alles is verder doorgemeten en alles werkt ook goed. Rarara....... Heeft u enig idee
Zanker heeft ( uiteraard) gelijk, deze machine is computergestuurd, de print rechts bovenin, de niveauregelaar zal in de geval defect kunnen zijn daar deze ook de waterhoogte controleert.
De niveauregelaar is dat bruine, danwel zwarte ronde ding welke aan het middenstuk is geklikt en waar dat dunne slangetje aan zit.
De lage spanning die je meet klopt ook, dit is een meetspanning van de print. Haal even het slangetje van de niveauregelaar af en blaas dit even door, haal tevens het filter voor even los en maak het filter huis GOED schoon.
Test de machine nu nog eens. Ik "hoor" het wel van je
Hier ben ik dan eindelijk, ik heb een uurtje geleden, de niveau regelaars vervangen, deze moesten eerst besteld worden, een 2 en een 3 voudige.
Slangetje doorgeblazen, filter en filterhuis zijn schoon.
Maar verwarmen doet hij het water niet. Ik weet het nu echt niet meer, inmiddels koolborstels nieuw, circulatiepomp nieuw erin en nu de niveauregelaars. Wat kan dit toch wezen, ik heb sterk het gevoel dat we iets simpels over het hoofd zien. Maar er is gewoon niets te vinden.
Heeft u nog enig idee?
Ik hoor het graag.
Hier ben ik dan eindelijk, vanmiddag 2 nieuwe niveauregelaars er in gezet, een 2-voudige en een 3-voudige, maar het water verwarmt nog steeds NIET.
Weg € 95, 00, maar je moet wat.
Inmiddels zitten er dus nieuwe koolborstels in, een circulatiepomp en nu de niveauregelaars. Ik heb sterk het gevoel dat we iets simpels over het hoofd zien, maar geen idee meer wat het dan nog kan zijn.
Slangetje doorgeblazen, filter en filterhuis zijn ook schoon. Heb je nog enig idee wat dit nog kan zijn, ik weet het echt niet meer.
Ik hoor het graag van je.
Alvast hartelijk dank
Balen joh, maar ik kan in eerste instantie niet tegen het advies van zanker ingaan, zij horen het beter te weten dan ik, maar zo zie je, op afstand oplossen van storingen is niet zo makkelijk, maar ....
Ik heb wel weer een idee, kijk een op de print, daar zitten diverse relais, waaronder die van de verwarming, het kan zijn dat er een slechte soldeerverbinding op zit.
De print kan je er uithalen, de bedrading is voorzien van"steeksloten" waardoor er bijna geen fout kan worden gemaakt bij terugsteken.
Succes, ik lees wel wat er van komt.
Ben er nu ook een beetje uit. Even resumerend,
De clixon OP het element, de groene buis tussen de circulatiepomp en filter, meet door?
De thermostaat IN de circulatiepomp is een NTC. Loopt het programma wel helemaal door, zoja, sproeit de circulatiepomp daadwerkelijk wel via de manchet de trommel in?
Als hij dit niet doet meet de NTC dat hij heet is en stopt met verwarmen en loopt door.. Meld nog even hoe het programma nu verloopt.
Kom er morgen ochtend op terug rond 9 uur.
Ok, bedankt voor de reactie.
Programma loopt wel helemaal door, echter niet verwarmd.
Het klinkt dan ook wel logisch dat een NTC dit probleem kan veroorzaken, mede omdat verwarmen bij het droogprogramma wel goed gaat. Het verwarmen van het water duurt maar heel even. Wordt heel snel weer koud.
De manchet trilt wel waardoor ik de indruk heb dat het water wel doorstroomt. Het verwarmen van het water maakt echter een geluid van kokend water. Het lijkt er dus op dat het water niet echt doorstroomt maar dat stilstaand water wordt verwarmd.
Ben te vroeg, maar hindert dacht ik niet.
Eea verder nalezend kan ik eigenlijk geen andere conclusie trekken dan dat er geen water door het element stroomt.
Als je de circulatiepomp al hebt vervangen en deze werkt goed kan het niet anders dan dat er een blokkade is in de lijn.
---- Filterhuis --- Element --- Circulatiepomp --- Stijgslang --- koppelstuk --- manchet ----
Al deze elementen moeten schoon zijn. Ikzelf geef de grootste kans aan een verstopping IN het element of een blokkade in de aansluiting van de manchet...
Ben de gehele dag afwisselend hier actief, kom even terug en zal je zsm beantwoorden.
Succes
Hallo witgoedmonteur, toppie, gevonden, het enige wat we niet hadden nagekeken was de stijgslang, deze zat dicht. En inderdaad de was verwarmt weer.
Hartstikke bedankt, zonder jouw hulp was het ons niet gelukt.
Je hebt het telkens toch bij het goeie eind gehad, je mag trots zijn op
jezelf :D nogmaals heel erg bedankt voor je trouwe hulp.
Witgoedmonteur : Graag gedaan, ik doe ook maar mijn best 8) ,bedankt voor het compliment :oops:
anouk.verbrugge
