Zanker wasmachine geen watertoevoer
Type: Zanker Intimat EZ 5 E waskombinatie met 2 compartimenten: centrifuge en trommel.
Probleem: geen watertoevoer en programma blijft hangen.
Chronologisch: eerst bleef het programma op B 40 graden iets na het begin hangen. Heb het ietsje verder gezet, verderop weer, en aan het eind was de was nog warm.
De volgende was had ik geen watertoevoer meer, en het programma blijft nog steeds hangen. Het is een oud beestje maar hij deed het.
Wie weet er raad mee?
Vermoedelijk zit er vervuiling in de luchtklok, welke met de pressostaat verbonden is.
Reinig de machine eerst eens met de soda methode.
(zie sticky bovenaan deze rubriek)
Bedankt voor de reactie, ik ga het proberen.
Voor de soda: zit de zeef onderin de machine en waar zit de luchtklok en wat en waar zit de pressostaat. Moet de soda met heet water een tijdje staan?
Daarnaast ben ik bang dat hij niet meer verwarmt i.v.m. op hoge temperatuur de machine draaien. Kan ik er dan maar gewoon heet water in doen en dan draaien?
Ik heb er duidelijk geen verstand van!
Deze wascombinatie heeft een PVC watersysteem en is als zodanig moeilijk te reinigen. Hierin zit de luchtklok op vast, deze zit tussen de was- en centrifugekorf in en er gaat hier een dunne zwarte slang naar boven naar de pressostaat.
Verder zit er boven op het element een groot kunststof filter met 4 schroeven vast.
Gooi 2 bekers soda in de kuip en voeg daar 3 ketels heet water bij, laat dit een paar uur inwerken en probeer dan opnieuw, test ook even op voorwas en hoofdwas.
Werkt het niet, dan even bericht.
Succes Co
Hallo, bedankt voor de uitleg.
Heb alles gedaan soda etc.
Programma geprobeerd te draaien op 90 graden, maar hij geeft nog steeds geen water - het water wordt niet warm en het programma blijft steken en het lijkt alsof hij opwarmt, maar het is koud.
Heb ook de zeef ontdaan van rotzooi.
Wat nu? Zijn er nog mogelijkheden?
Demonteer de achterplaat eens.
Achterop de kuip zit een kunststof buizensysteem. (de luchtklok)
Indien aan de onderzijde veel verontreiniging zit, demonteer deze dan
en laat deze schoonweken.
Aan de onderzijde zit de luchtklok met een korte slang verbonden met de kuip.
Aan de bovenzijde zit deze aan de binnenzijde van de kuip met een wartel vast.
Als alles weer ontdaan is van de verontreiniging, plaats de luchtklok weer terug
(nieuwe slangklem aan onderzijde gebruiken) en vergeet niet het zwarte slangetje
weer aan te sluiten.
Hallo, bedankt voor uw reactie.
Helaas voor u is het gesneden koek, maar voor mij niet.
Dus voor de duidelijkheid: Niet achterop maar onder de kuip zie ik een witte buis die richting centrifuge gaat, en eronder omhoog gaat naar de centrifuge, is dat hem? Hij is niet echt vies, dus bedoelt u dat ik de binnenkant van de buis moet schoonweken?
Dan gaat er van links onder aan de witte buis een smalle zwarte slang naar rechts omhoog naar de kuip, verbonden naast de kuip aan een rond schijfje. Hij is niet kort maar 70 cm lang, is dat die korte slang? En moet ik die alleen loskoppelen of moet deze ook schoon aan de binnenkant. Is een wartel een klemmetje?
Sorry, dat ik dit allemaal moet vragen, maar ik wil niet nog meer schade aanrichten.
De nieuwe slangklem is dat voor het zwarte slangetje en kan ik de oude niet gebruiken, die ziet er goed uit?
Dan nog de stroom: is het voldoende de schakelaar uit te zetten, of moet ik in de meterkast alle stroom uitzetten?
Henny bedoelde inderdaad de gele pvc buis, maar uw vervuiling zal zitten in het "bolletje waar de dunne salgn omhoog gaat naar de ronde schakelaar.
U zou inderdaad met de wartels (1 onder de centrifuge en 1 onder de waskuip het pijpsysteem los kunnen maken, de dunne slang naar boven moet dan los en de gebogen slang naar de pomp.
Vragen is wijs gewoon slopen niet.....
Suzy schreef:
De nieuwe slangklem is dat voor het zwarte slangetje en kan ik de oude niet gebruiken, die ziet er goed uit? ?
Dit laatste even vergeten , er zijn meerdere types van de combi geweest.
Ja, dat is voldoende.
Probeer eens even of u door het dunne slangetje door de pijp heen kunt blazen om te zien of er daadwerkelijk een verstopping is.
Laat deze slang vervolgens er even af en zet de machine even op voorwas en controleer of er water in de machine komt, ga vervolgens even naar de hoofdwas en controleer eveneens de watertoevoer.
In beide gevallen geen water? conrtoleer de kraan, in 1 van de 2 gevallen geen water? dan is de watertoevoerklep defect, in beide gevallen water? dan is er inderdaad sprake van een vermoedelijke verstopping van het systeem.
Dit advies is mede in overleg met Henny gegeven.
Hallo, bedankt voor de reactie en uitleg.
Heb het slangetje gecontroleerd en is niet verstopt.
Machine aangezet, heb geen voorwasprogramma, kraan open, kreeg een paar druppels water! Normaal als ik de kraan opendraai voel ik een druk, nu niet maar soms zonder druk doet hij het ook.
De knop zit los en als ik deze eraf haal en aan de messing kop draai gaat ie stroef, terwijl hij eerst soepel opengedraaid kon de eerste keer dat ik het deed, het lekt ook minimaal als ik het opendraai de kraan.
Verder zit er een blauw tussenstuk, onder de knop waar de slang aan verbonden is: een waterbespaarder? Is het de messing knop, moet die vervangen.
Wel vreemd dat ie opeens niet meer werkt, maar ja. Het buizensysteem heb ik niet losgemaakt. Het ligt misschien toch aan de watertoevoer.
Waar zit dan de watertoevoerklep? Daarnaast bleef de machine hangen en werd niet warm toen ik zelf water indeed, of zou hij het wel doen als het water via de toevoer komt?
Mijn indruk is, dat er een blauwe waterstop tussen zit, die wellicht de oorzaak vormt.
Die dingen zijn vaak zeer onbetrouwbaar, dus in elk geval er (nu) tussenuit halen.
Eventueel, wanneer de machine weer goed werkt, bij een witgoedwinkel informeren naar een betrouwbaar waterstop systeem, of in de toekomst een wasmachine kopen met zo'n systeem ingebouwd.
Sterker nog: het kan zelfs zijn dat je huidige machine dat al heeft en dan heb je zoiets al helemaal niet nodig.
Dat kun je zien aan de wasmachineslang: eindigt die in alleen een schroefring voor aan de kraan, dan heb je geen waterstop. Zit er aan de slang van de wasmachine aan het uiteinde wat aan de kraan moet een dik tussenstuk (klein kastje), dan heb je zeer waarschijnlijk al een aangebouwde waterstop.
Maak anders eventueel even een foto van het geheel wat aan die kraan zit.
Co de Witgoedman schreef:
Deze machine is meer dan 18 jaar oud... en heeft een waterstop er niet opzitten.
Nee, dan vast niet...
Maar dat weet de vakman nu eenmaal beter dan ik als amateur! :mrgreen:
Blauwe stop is nu de hoofdverdachte, laat hem er eens tussen uit.
Helaas, 30 jaar oud. ik ga het proberen de waterstop te verwijderen.
Er zit geen interne waterstop in. Is dit nodig dat er een waterstop is. De kraan die stroef ging heet geloof ik ventiel, misschien is dat wat duidelijker.
Bedankt voor de hulp.
Hallo, het is gelukt. Het water stroomt weer in de machine! Het loopt als een trein.
Kreeg de blauwe spaarder er niet af, maar heb de slang er afgekoppeld ( voor de 2de keer). In de spaarder onderin zit een rood stiftje of palletje die ik ingedrukt heb, wat de eerste keer niet lukte en dat stiftje blokkeerde de water toevoer. Door het indrukken kwam er al water uit.
Machine aangedaan en het water liep er in , het werd ook warm en bleef niet hangen, liep mooi door. Het water is aan het eind koud zoals het hoort, dus het probleem met de warme was aan het eind kwam doordat de spaarder geblokkeerd was geraakt. Dank voor jullie voor alle hulp en tijd.
Nu durf ik het bijna niet te vragen maar mijn centrifugedeel doet het al jaren niet meer. Het stonk naar verbranding toen ik centrifugeerde en als ik de knop aandraai doet ie niks meer. Het wegpompen van het water doet het maar is dezelfde knop als voor centrifugeren wat het niet doet.
Is dat niet meer te verhelpen of weten jullie daar nog iets op.
Suzy schreef:
Nu durf ik het bijna niet te vragen maar mijn centrifuge deel doet het al jaren niet meer. Het stonk naar verbranding toen ik centrifugeerde en als ik de knop aandraai doet ie niks meer. Het wegpompen van het water doet het maar is dezelfde knop als voor centrifugeren wat het niet doet. Is dat niet meer te verhelpen of weten jullie daar nog iets op.
Hier heb ik maar 1 antwoord op, koop een losse centrifuge, er zijn geen motoren meer voor deze combi leverbaar en zelfs als ze er nog wel waren kosten ze meer dan de losse centrifuge.
Fijn dat je machine het nu weer doet. :lol:
Oke, nogmaals bedankt
Toevoeging van moderator:
Dat heb ik ook eens gehad; oorzaak was een doorgebroken draad onderaan de centrifuge motor. Ok dit is niet voor iedereen om te repareren, maar kan zeker wel gedaan worden. Nog sterker is aan te bevelen aangezien er nu een mogelijk spanningsvoerende draad los hangt.
Wel eea dusdanig vastzetten dat de bedrading ongevoeliger is voor bewegen.
Dus bv met veel tape en extra tire-wrap.
Eea loopt hier mbt centrifuge weer probleemloos ;-)
groeten dsr9500
Klusser Mirjam
