Zanker WA1201 centrifugeert niet/wel
Mijn Zanker WA1201 (PNC 914840039/00) doet alles behalve lang centrifugeren (programma F). Kort centrifugeren doet hij wel (programma J). Water toevoer en afpompen gaat prima alsmede het wassen.
Het volgende is gedaan:
- koolborstels vernieuwd
- slangen beide pressostaat schakelaars doorgeblazen
- solderingen printplaat onderin machine gecheckt alsmede die op de tijdklok
- Filter schoongemaakt. Filterhuis er ook uit gehad en schoongemaakt.
Beredenerend zou ik zeggen dat de klok in stand F geen signaal geeft naar de electronica dat er gecentrifugeerd moet worden (afpompen doet ie dan wel overigens).
Kan ik nog iets checken of doormeten om het euvel te traceren?
Alles kletsnat ophangen en wachten tot het droog is gaat vervelen... :(
Heb inmiddels ontdekt dat ik de tijdklok, wanneer hij aan de stand F (lang centrifugeren) komt een tikje terug kan geven (tegen de klok in) terwijl de knop verder alleen met de klok mee te draaien is. Wanneer ik dat doe begint het centrifugeren gewoon. Ik denk dus dat er in de klok iets fout zit. Zal eens kijken hoever ik hem open kan peuteren.
Dutchiie
