Zanker Thermat kes 9001 stinkt en droogt niet
A
Anonymous
Gast
Wij hebben een zanker thermat kes9001 die zomaar begon te stinken en nu vervolgens niet meer droogt ik heb tijdens het draaien ook geen spanning op het verw. element
wie weet waar ik het moet zoeken ??
we hebben wel (terwijl we dat nooit deden ) een aantal wassen op gereduceerde verwarming gedraaid is dat een mogelijke oorzaak ??
alvast bedankt !!
Stekker uitnemen,
deksel verwijderen,
kunststof plaatje bovenop de timer verwijderen.
Als u daar een grote zwarte plek ziet = einde timer, oorzaak gevonden.
Verder kunt u de doorvoer stekker in de achterwand controleren. Draait de trommel wel?
Anders ook nog het deurslot.
Timer is te vervangen en kost ongeveer 175 euro. Oorzaak ligt NIET in verlaging temperatuur, maar is slijtage in de klok.
Oke mijn timer/klok is dus stuk zou ik deze ook kunnen vervangen met die van een zanker met de zelfde functie's ??? (maar een ander type)??? en kun je zo iets ook los bestellen/kopen bij de leverancier??
Alleen origineel 1:1 vervangen, nieuw of gebruikt. Probeer de onderdelenwinkel. Wel het E-nummer meenemen.
En anders Zanker service afdeling: telefoon (0172) 468 300
Eerste probleem,bleek een kapotte klok.
Nu heb ik via internet een andere klok ,of eigenlijk een exact de zelfde droger gekocht.
Dus ik de klok om gezet ,en inderdaad hij doet alles weer .
Behalve dan dat zijn programma niet meer doorloopt .
Ik ben al even aan het stoeien geweest (kijken of de knop nergens klemde, en heb zelfs het hele verwarmings element al vervangen) maar kan niks vinden .
Kunnen jullie me nog een keer helpen ??,
alvast bedankt !!.
Of je hebt een verkeerde klok in de machine gezet, of ook deze klok is defect, komt wel eens voor , wie verkoopt er nou er goed werkende droger??
Meestal mankeert er aan 2e hands wel wat.
Als je de knop van de klok tijdens het draaien op en neer beweegt en de motor gaat dan haperen is ook de "nieuwe" klok defect. Je kan het defecte onderdeel in de timer zelf ook vervangen, moet je wel een Turnamat klok op de kop zien te tikken voor reserve onderdelen. een hoop geduld hebben. weten wat je doet en niet boos worden als je het niet voorelkaar krijgt.
Beste monteur
De "nieuwe klok" heb ik uit een zelfde type machine gehaald . Die ik via internet had gekocht namelijk een Zanker kes 9001 met dezelfde nummers ,alleen het F-nummer is anders maar dat maakt volgens mij niet uit .
Dus heb ik wel de goede klok !!??
Ik zal ze eens gaan opereren en hou je op de hoogte.
Groetjes Stefan
Beste monteur
Even een vraagje over de klok hoe krijg ik deze uit elkaar zonder de boel te slopen ??
luc f
