Zanker Lavita Vario LF6450 blijft hangen en blijft koud
Onze wasmachine Zanker Lavita Vario LF6450 blijft steeds op hetzelfde tijdstip in het programma hangen (bijv. bonte wat 40grC licht vervuild, start op 56 min en blijft vervolgens bij 47 min hangen; witte was 95grC licht vervuild, start op 136 min en blijft vervolgens hangen bij 117 min). De trommel blijft wel draaien maar het water blijft koud.
Is al iemand bij geweest die de thermostaat (2 draads) en het verwarmingselement heeft doorgemeten en naar zijn zeggen zouden deze nog goed zijn.
Is het verwarmingselement toch kapot of kan er nog iets anders aan de hand zijn?
De ohmse waarde van het verwarmingselement zal ca 27 ohm moeten bedragen.
De ohmse waarde van de NTC voeler moet gemiddeld 6050 ohm zijn bij 20 graden.
(1250 ohm bij 60 graden)
Heb de weerstand van het verwarmingselement en de NTC nog nagemeten en de waarde komt overeen met de opgegeven waarden. Betekend dit dat de electronica defect is, en zo ja enig idee of repareren dan nog wel zinvol is?
Controleer ook de werking van de pressostaat (niveauregelaar)eens.
Deze zit rechts bovenin de machine.
Haal het rubber slangetje eens los en blaas deze krachtig door.
Blaas ook eens op het tuitje van de pressostaat en controleer of deze klikt.
(meestal twee of drie keer)
Als dit in orde is, dan kan je het electronisch moduul visueel controleren.
(losgebrand kontakt, slechte connector o.i.d.)
Heb 2 slangetjes en 2 modules (witte rond schijf = niveauregelaar? klikte inderdaad 2x) en een kleinere zwarte module nog eens krachtig doorgeblazen. Draai nu een 95grC was en het probleem lijkt opgelost.
Bedankt voor de tips!!
