Zanker intimat trommel draait zwaar
Ik heb een Zanker Intimat
type ZWA 0005 model Intimat.
prod 913.500.309
f.nr 025/75237
Sins kort draait de trommel erg zwaar. Je moet behoorlijk trekken om de ingang boven te krijgen, terwijl dit eerst redelijk eenvouidg ging.
Iemand een idee?
Rob
Is de trommel niet verzakt aan één kant, bij slijtage van de houder of de as kan de trommel wel eens verzakken, de houder van de trommel zit in de kuip aan de voorkant van de machine.
Indien de as is afgesleten en de houder uitgesleten altijd beide vervangen.
Controleer ook even het blokje aan de achterkant op slijtage, zit er veel speling in dan is het beter dat ook te vervangen.
Het probleem lijkt in de lager te zitten. Nu heb ik de boel gedemonteerd, maar ik krijg het tandwiel niet van de as af.
Is daar een truc voor ?
Het is meestal lastig het aandrijfwiel te verwijderen, met een poelietrekker kunt u het proberen maar mijn ervaring is dat dit niet altijd lukt.
In dat geval sloop ik het kunststof gedeelte er af en slijp met en minitool een sleuf in de ijzeren ring waar het wiel opgezeten heeft, dan een schroevendraaier in de sleuf tikken en met een tang of poelietrekker de ring verwijderen.
Wanneer er speling achter het rechthoekige blok aan de binnenkant zit is het ook mogelijk daar de as door te zagen en van binnenuit te verwijderen.
anouk.verbrugge
