Zanker intimat - klok stopt
Hallo forum,
wij gebruiken al jaren een prachtige zanker intimat:
Zanker intimat de luxe
ZWA 0005
prod-no 913 500 304
f.nr 933 45002
op de klok staat
AKO typ p-10 300/16
645 104 960
249 118 530 - 4
ik heb onlangs de pressostaat helemaal gereinigd.
nu gebeurt er dit: start programma (BE 30graden) - neemt water in - begint te draaien - neemt water in - stopt.
maar hij stopt dus echt, je hoort de klok ook niet meer zoemen/tikken.
kan er iets worden gerepareerd aan de klok om de kontacten wat beter te maken, of moet er dan een hele nieuwe klok in?
ciao vanuit een langzaam warmer wordend Italie,
Michel
Ik denk dat de machine op dat punt begint met verwarmen.
Als hij warm is gaat de klok pas weer verder.
Meet eens na of er wel spanning op het element komt en of het element nog heel is.
Element zou tussen de 20 Ω en 30 Ω moeten zijn.
Hallo Harry,
inderdaad, als ik de temperatuur op nul zet gaat hij langer door, maar stopt toch (zegt vrouwlief) als de klok in het grijze gedeelte van het B programma komt.
de weerstand tussen de polen van het element is 16,4Ω dus dat lijkt wel op 20.
Om te kijken of er spanning op komt, weet ik eigenlijk niet waar ik de multimeter op moet zetten en hoever ik de knop moet draaien. ga nu wat proberen.
ik ben ook een paar foto's aan het uploaden op f l i c k r o.i.d., plaats straks de links.
groeten en bedankt allemaal
volgens mij komt er geen spanning op. ik meet wel tussen het chassis (aarde) en de polen van het element 160V, maar tussen de polen en het kroonsteentje van de stroomaansluiling helemaal niks, nul.
de hele wasmachine zit overigens aan een niet geaard stopcontact, en ik meet tussen de aarde en de waterleiding 56V. kan het daaraan liggen? lijkt me toch lastig want hij doet het al jaren zo..
groeten, M
Hoeveel kilo was kan deze machine eigenlijk draaien? is het vergelijkbaar met de huidige machines van 6/8kg of kan hij eigenlijk meer? wij hebben dat idee, en daarom willen we hem ook niet kwijt!
M
Je moet 230V meten tijdens het vervarmen tussen de beide grijze draden.
Ik hoop dat de foto het beeld vertekend maar de rechter grijze draad zit toch niet aan de groen/gele vast? Anders staat de machine onder stroom als je de stekker in het stopcontact omdraaid....
Dat hij niet geaard is is niet echt ideaal maar hij werkt er gewoon om. Slaat bv het verwarmings element door dan hangt de machine wel aan de 230 V.
De temperatuur voeler zit rechts, de gele draad is geen draad maar een dun koperen buisje, pas op dat je deze niet knikt.
De over verhittings beveiliging (clixon) zit links met de rode, bruine en rose draad.
Met een beetje geluk zit het schema op de achter plaat of achter de klok.
De voeler kun je door meten door op de schakelunit waar de knop op zit een meter te hangen. Steker moet wel uit het stopcontact zijn. Bij het draaien aan de knop zal de schakelaar open/dicht moeten gaan. Gebeurt dit niet gooi er dan een emmer warm water in en kijk of hij dan schakeld. Zo niet dan is deze defect. ( als test even doorverbinden, de machine zal nu door moeten lopen.)
De clixon behoord nu door verbonden te zijn tussen 2 van de 3 punten. Welke weet ik zo niet.
Sluit de machine bij voorkeur tijdens het testen (en eigenlijk definitief) aan op een geaard stopcontact. Het is een beetje lulig als we straks een overlijdens advertentie zien in plaats van "hij doet het weer".
Monerd
