Zanker Expert 900 Trommel Draait Niet
Hoi allemaal.
Ik heb een oude Zanker Expert 900 wasmachine met veel plezier gebruikt.. tot nu toe.
Na veel kabaal de vorige wasbeurt draait nu de trommel niet meer. De motor lijkt wel te werken, echter draait de trommel heel stroef. Na wat speuren kan het zo zijn dat er een BH-beugel of een sok ergens vast zit. Ik heb al geprobeerd om de machine open te halen en het mogelijke voorwerp te vinden, maar het lukt me niet om tussen de kuip en de trommel te komen.
Wat is de snelste route om daar te komen?
Pak een zaklantaarn en schijn door de gaatjes van de trommel, u kunt dan zien waar het kledingstuk zit.
Als het in de buurt van de afvoerslang op de kuip zit dan die slang los halen en met een stevig stuk ijzerdraad het kledingstuk verwijderen.
Zit het verderop dan het verwarmingselement verwijderen en via die opening het er uit trekken.
slechte-kluskabouter
