Zanker droger blaast alleen koude lucht
Hoi
Heb een zanker, en blaast alleen koude lucht.
Heb het verwarmings element gemeten en goed (0 ohm).
De thermostaat is in geleiding.
Wat dient hij te doen buiten de drogen (open/dicht?).
Met verwarmen verandert hij niet, blijft geleiden.
Dus kapot?
Thanx
peter
Lees eerst dit eens. De specialisten op dit forum hebben een type-nummer en een PNC-code (productcode) nodig om u een correct antwoord te kunnen geven.
Verder is het belangrijk het probleem zo goed mogelijk uit te leggen, we kunnen nog steeds niet door de PC heen naar uw machine kijken. Je hoeft hier niet te betalen per letter, dus het hoeft niet in telegramstijl, het mag best wat uitgebreider.
Extra info op verzoek:
Zanker KE2050
Type43 MMB 61
Prod nr 647.110.400 LP
916.016.013
F-nr 74709785
De vraag is te herleiden naar:
De thermostaat (boven het verwarm element) is hij geleidend of niet als de droger uit staat. En als de tempatuur is bereikt, staat hij open of in geleiding?
Volgens mijn documentatie kan er zowel een spiraal- als ook en
blok-element in deze droger zitten.
Het blokelement heeft een vaste thermostaat aan de bovenzijde en
twee thermische beveiligingen aan de binnenzijde zitten.
Het spiraalelement heeft aan de bovenzijde een vaste thermostaat
zitten en aan de rechterzijde, in een wit blokje, twee
thermische beveiligingen zitten.
De thermostaat moet in koude toestand geleiden.
Controleer ook de print van de timer eens op losgebrande kontakten.
Goed te horen dat de thermostaat moet geleiden!
:) Controleer ook de print van de timer eens op losgebrande kontakten. :)
Bovenkant er af, kapje van de printplaat en BINGO.
Geen los kontakt, maar kompleet zwart vlak!
Schoon maken, en zie dat een pen van de timer ingebrand is tot onder de printplaat, met gevolg dat een groot vlak was weg gebrand.
Gaatje boren naast de pen van de timer, 1.5 mm² er naast / aan vast gesoldeerd en klaar is kees.
Henny Bedankt!
Kees is ook zo'n makkelijke naam.
Voortaan wel wat sneller reageren als wij je roepen! :mrgreen:
(duurde zeker 80 minuten!)
