Zanker cl 5141 geeft geen water
Hallo
wij hebben een zanker classic cl 5141 wasmachine
die maar een paar drupjes water geeft
Weet iemand wat daar de oorzaak van kan zijn?
Groeten Ronnie
Kraan kapot,
inlaatventiel defect
luchtslang naar niveauschakelaar verstopt(soda methode)
pnummer(staat in de deur of luikje van afvoerpomp)
Graag het pnd nummer dan weet ik wat voor type het is
testen ventiel bovenblad er af machine aan zetten op wasproggrama en meten of er 230 volt op de draaden naar het ventiel staat
of met schroevendraaier luistern (bromt zachjes) punt op de spoel oortje op het handvat (denk aan de spanning!!)wel brom/spanning geen water ventiel stuk
soda in de trommel aanzetten op 95 graden witte was
als de deurglas goed heet is stekker er uit en 20 min wachten dan op spoelen zetten en zeef schoonmaken (helpt niet altijd )
Hallo Theo
Ik krijg nauwlijks water, maakt dat niet uit voor de soda methode of zeg je zelf wat water in de trommel gooien?
Groeten Ronnie
Hallo Theo
Ik heb al de stappen doorlopen
De soda test gedaan heeft niets geholpen
Schroevendraaier op het groene spoeltje gehouden en geluistert daar hoor ik wel iets van een bromment geluid
Ik heb het stekkertje van het ventiel gehaald en met de multimeter gemeten en ik had daar 230v
Is het nu zeker dat het ventiel kapot is ?
Kan het nog andere oorzaken hebben?
Groeten Ronnie
Slang van de wasmachine los maken als er water uit komt is dat goed (blauw ding er even tussenuit halen )
nieuw ventiel plaatsen( prijs valt mee hoor)
Uit de slang komt water
Ik ga morgen naar de winkel om een nieuw ventiel te halen
Ik laat wel weten hoe het afgelopen is
Alvast bedankt voor de hulp
Groeten Ronnie
Hallo Theo
Ik ben bij unipart in utrecht geweest en daar hebben ze het ventiel besteld en kon hem 2 dagen later ophalen.
Nu blijkt dat de stroom aansluiting niet op de zelfde plaats als de oude zit , hij zit nu naast het dunne pijpje waardoor ik hem nu niet aan het zeepbakje kan monteren want dan komt de stroomaansluiting tegen het bakje en kan het pijpje het bakje niet in
Ik terug naar de winkel maar die zeiden dat er geen andere meer leverbaar is
Weet jij nog een oplossing?
Groeten Ronnie
klopt orgineel alleen bij fabriekant
ik denk dat je een haaks model hebt je moet een recht model hebben
neem de origineele eens mee en vraag naar een rechte met buisje van 11.5mm barcode5021879015778 van Electrolux
weet niet zeker maar artikel nummer is 0.00.69.01-1
groet theo
