Zanker CF 4450 lagers vervangen
Van onze 5 jaar oude wasmachine moeten de lagers worden vervangen.
Omdat ik niet onhandig ben overweeg ik om dat zelf te doen. Ik ben wel onervaren!
Ik vraag me het volgende af:
Hoe kom ik aan een stap voor stap 'handleiding' ?
Heb ik speciaal gereedschap nodig?
Hoe kom ik aan de noodzakelijke onderdelen?
Is er een schatting te maken van de kosten (vooral: is het nog de moeite waard?)
Ik heb begrepen dat het handig is om met de lagers meteen het achterste kuipdeel te vervangen....
Ik heb contact gezocht met de fabrikant voor een coulanceregeling, maar of dat wat oplevert...
Het betreft dus een Zanker, model CF 4450 van het type P6348636 en het productnummer is: 91451275400
Alvast bedankt voor de moeite!
Met vriendelijke groet, Adrie
Het lijkt erg veel op elkaar, maar de tekeningen verschillen iets.
Alleen een witgoedspecailist zou met zekerheid kunnen zeggen of het stappenplan exact klopt.
In elk geval zullen er andere onderdeelnummers nodig zijn.
Het beste is om met PNC-code én oude onderdelen naar een onderdelenwinkel te gaan.
Verder kan ik er zelf niets meer over zeggen, maar misschien heb ik je alvast op weg geholpen...
Beste Kees,
Bedankt voor je snelle reactie(s). Uiteraard had ik al gekeken naar het verhaal van Ehidding. Daar wordt ik niet echt vrolijk van! Ook het zoeken naar de onderdelen bij de drie genoemde ketens verloopt niet zo soepel. In ieder geval lukt het me niet om inzicht te krijgen in de totale kosten.
Kan iemand informatie geven over het (nut van het) compleet vervangen van de achterste kuiphelft + lagers?
met vriendelijke groet,
Adrie
Het enige , dat ik er vanuit beschikbare gegevens van kan zeggen, is dat er voor jouw machine een kit zou moeten bestaan:
Achterste kuiphelft plus lageronderdelen set, achter, JSS 1T 12/1400 G20
Onderdeelnummer 1242812-32/7 prijs ca 85 euro ex btw.
Prijs is (verouderde) electroluxprijs, kan je geen enkele garantie geven dat die klopt.
Er zijn ook losse onderdelen te verkrijgen van alleen de lagers en afdichtringen.
De prijs daarvan komt in totaal op ca 30 euro (eveneens verouderde prijs ex btw).
Ik vermoed dat je op de internetsites van de onderdelenketens gekeken hebt. Dat zegt heel weinig over verkrijgbaarheid, bij de winkels kunnen ze een en ander meestal veel beter nakijken. Er zijn zo onnoemelijk veel onderdelen, die staan nooit allemaal op het internet!
Meer kan ik niet helpen, dan wordt het te gedetailleerd op monteursvlak, en die ervaring heb ik niet!
Beste Kees,
Bedankt voor je laatste informatie. Ik ga daarmee naar een onderdelenwinkel, om zo wat verder te komen. Het zijn in ieder geval bedragen die de moeite waard zijn, zelfs met extra kosten (bijv. voor de afdichtingsring tussen de twee kuip-helften). In de onderdelenwinkel zullen ze ook wel meer weten over de vraag of vervanging van alleen de lagers + simmering mogelijk is, of dat ik beter van de genoemde kit gebruik kan maken.
Ik heb overigens de indruk dat bijzonder gereedschap handig, maar niet persee noodzakelijk is.
Nogmaals bedankt,
mvrgr, Adrie
Kijk in elk geval morgenavond nog even hier, misschien geeft een echte witgoed-specialist me een uitbrander, dat ik het helemaal verkeerd heb gezegd...
Tenslotte ben ik maar een amateur op dit gebied.
Je kunt morgen toch niet bij zo'n winkel terecht. :mrgreen:
Adrie, ik kan geen informatie geven over het vervangen van deze lagers, daar het in de praktijk niet rendabel is om als monteur een dergelijke reparatie uit te voeren bij deze machine.
Wel kan ik je de bestelnummers van de onderdelen geven.
5025484006 - lager
5025485003 - lager, 6207 ZZ
1249667005 - AEG simmering
1242812327 - lagers + simmering (set)
1240159036 - kuip afdichtingsrubber
Beste Henny,
Bedankt voor je informatie. Kees heeft het al eerder gehad over een kit:
Weet jij , of iemand anders, daar iets meer over?
Ik neem aan dat het voor een monteur niet rendabel is vanwege het arbeidsloon?
mvrgr Adrie
De informatie die Kees heeft gegeven omtrent de complete set achter
is inderdaad correct en qua prijs zit hij er ook niet ver naast. :wink:
(€ 105,40 incl.btw)
Als deze reparatie uitgevoerd wordt door een monteur, zullen de kosten qua arbeidsloon + materiaal dusdanig zijn dat dit niet rendabel is ten opzichte van de aanschafprijs van de machine.
Geheel met Henny eens, in praktijk is een dergelijke reparatie door een monteur te duur.
Mogelijke oorzaak kan het te weinig wassen op 95 graden zijn waardoor de keerring vervuild en aangetast raakt door schimmel en hierdoor gaat lekken.
Beste Kees, Henny en Co,
Morgen krijg ik de reactie van electrolux m.b.t. eventuele coulance. Ben vandaag bij twee onderdelenwinkels geweest. De eerste deed heel laconiek over eventuele problemen. "Gewoon een kwestie van veel tijd erinsteken", en adviseerde me een lagersetje.
Bij de tweede winkel geen 'monteurs' achter de balie. Wel een kit (met achterdeel van de kuip) leverbaar. Levertijd: twee weken! Mijn vrouw ziet me aankomen!
Voorlopig is mijn plan: kijken of het mogelijk is de oude lagers uit de machine te krijgen. Ondertussen toch ook maar orienteren op de aanschaf van een nieuw apparaat....
Verder wordt er bij ons inderdaad weinig op hoge temperatuur gewassen.
Mvrgr, Adrie
De coulanceregeling is voor mij niet interessant.
Ik heb inmiddels een eerste blik in de machine geworpen. Ik begrijp niet waarom ik volgens de handleiding aan de voorkant allerlei onderdelen moet losmonteren.
Ik weet ook niet wat een voorplaat en wat een achterplaat is. Wellicht is dat zo bij een AEG, maar een Zanker bestaat uit twee helften. Als ik de achterhelft weghaal zie ik de kunststofkuip.
Ik vraag me af of ik vanaf de achterkant wel alle bouten los kan/moet draaien om de achterste kuiphelft eruit te halen. Hoe krijg ik de hele kuip eruit?
Ik ben bang dat de handleiding me verder in de steek laat. Tips zijn welkom.
De coulanceregeling: reparatiekosten boven de (bedrag verwijderd, mod) worden vergoed.... :cry:
Vriendelijke groeten,
Adrie
Vandaag de demontage van de machine uitgevoerd. Ik heb veel gehad aan de handleiding, alleen heb ik niets te maken met de voorkant, dus daar laat ik alles zitten. Alleen de manchet losmaken bij de deur.
Ik heb een autokrik gebruikt om de trommel omhoog te houden. Het losmaken van de veren ging daardoor erg gemakkelijk.
Ook het lostikken van de trommelas verliep probleemloos.
De lagers zagen er vies uit en draaiden heel stroef. Van de simmering leek een rand afgesleten te zijn, ik weet nog niet hoe die eruit behoort te zien, want ik ga morgen pas de onderdelen halen.
Het enige lastige was het loskrijgen van het binnen-lager! Met een poelietrekker lukte dat niet, hij zat echt muurvast. Ik ben ermee naar mijn garage gegaan, daar hebben ze met een (snij-)brander het lager verwarmt, tot het uiteindelijk in stukken loskwam!
Ik heb inmiddels de as weer mooi gepoetst en geschuurd. Morgen ga ik de onderdelen halen, ik moet nog even uitzoeken hoe de lagers bevestigd moeten worden. Voorlopig kies ik voor de volgende volgorde:
Binnenlager in de kunststof kuip tikken, simmering aan trommelas, en die door het lager werken. Vanaf de buitenkant het buitenlager op de as en in de kunststof kuip tikken. Als ik iets fou doe dan hoor ik dat graag. Wat ik nog niet weet: moet ik smeermiddelen gebruiken voor het monteren van de lagers?
Adrie
Inderdaad beide lagers voorzichtig in de kuip tikken totdat ze niet verder kunnen.
De keerring dan in de kuip drukken en invetten met speciaal vet.
De lagers hoeven niet gesmeerd te worden, zijn tegenwoordig bijna allemaal gesloten lagers met het vet er al in.
Daarna eerst de trommel monteren en het vliegwiel vastzetten, zodat je zeker weet dat alles goed zit.
Ik denk dat je de operatie wel kan afbreken, de as schuren is geen goed plan en geeft speling.
Ook al was hij door roest aangetast: de diameter van de as luistert erg nauw.
De as moet letterlijk puntgaaf zijn wil je weer plezier hebben van de wasmachine.
Je zal toe zijn aan een nieuw askruis en als het tegenzit een as plus trommel.
Je mag misschien niet te vroeg juichen, maar ik doe het toch! Het lijkt erop dat de machine weer prima functioneert. De montage van de verschillende onderdelen is prima verlopen.
Even speelde het klemmetje aan de binnenkant van de kuip mij parten. Het was tijdens het manouvreren iets verbogen, waardoor het tegen de achterkant van de schoepen kwam.
Afijn, de twintig schroeven weer losgedraaid, klemmetje teruggebogen en daarna de twintig schroeven weer vastgedraaid. Onzeker is nog of de simmering wel goed afdicht, Bij het verwijderen van het binnenlager is de messing ring beschadigd. Het lijkt erop dat de beschadiging net naast de sluiting van de simmering zit.
Overigens vertelde de leverancier van de lagers dat waterdichte lagers niet bestaan. Dus heb ik maar de gewone, stofdichte lagers gekocht.
Iedereen die me bijgestaan heeft hartelijk dank. Het is toch een prettig idee dat je ergens op terug kunt vallen, als je zo'n klus nog nooit gedaan hebt.
Adrie
John208
