Zanissi droger TCS-674E start wel maar na een paar minuten
Mijn droger Type:P553121 Pr nr:916715509 start wel maar na een paar minuten stopt deze met draaien. Hij wordt wel warm. Na het uitzetten wil deze ook niet meer met beginnen te starten. Na een lage tijd wel.
Ik wil graag de condensator meten van de motor, maar waar kan ik deze vinden.
Marcel
Lijkt mij geen probleem met de (aanloop)condensator.
Controleer eens of de vlotterschakelaar misschien in werking is getreden.
Deze vlotter zit in het pomphuis, naast de behuizing van de condensor.
Ook kan een slecht kontakt op het stuurmoduul en oorzaak zijn.
Controleer ook eens of de ventilator, welke in de achterplaat zit, wel draait.
Ha, gevonden aan de achterkant,
De vlotter, werkt, gemeten. Verbreekt als deze omhoog gaat.
Hoe kan ik zien of de ventilator draait? En ik heb alle stekkertjes eraf en erop gedaan. Maar na een tijdje stop hij weer. De klok hoor je wel en soms wilt ie weer draaien en dan hapert ie een beetje en stopt weer. Hij wordt wel warm en onderaan voel ik dat er lucht wordt geblazen?
Ja, ga ik effe proberen. Hoop dat het probleem hiermee is opgelost.
Wat zou een nieuwe kosten om te vernieuwen en is dit zelf makkelijk te doen?
Marcel
Zo, een 5 weken te vroeg geboren zoon kwam er even tussen.
Alles goed verder, in ieder geval beter als de droger.
Ik kan geen losse soldeerverbindingen vinden.
Als ik de deurschakelaar overbrug, zie ik de ventilator en de pomp? Bij de condensor draaien.
Het programma loopt en de droger draait linksom en rechtsom. Maar dan stopt hij?
Ik wordt gek en de vrouw ook.
Controleer de printkontakten op het moduul eens, welke in de witte kunststof behuizing zit, op mogelijk slechte kontakten.
Door de trillingen in de machine tijdens het draaien, wil dit wel eens de oorzaak zijn van een dergelijke storing.
Inderdaad, zo reageert mijn droger precies.
Die schakelaar kan ik niet vinden. Ik denk langzaam aan een nieuwe droger.
Mijn huis hangt vol met wasgoed.
Marcel
