Zandcement voorbehandelen ?
Ik wil een gat dichten waar een oud keukenblok in stond voordat ik een nieuw blokje plaats. Het gat is ongeveer 4cm diep , 50cm lang en 100 cm breed. Kan ik hier gewoon zandcement in doen of moet de ondergrond perse voorbehandeld worden met primer ?
Er komt een eenvoudig keukenblok op te staan verder niets ...
Ik zou primer gebruiken. Je kan ook gewoon een papje maken bestaande uit cement en water en ondergrond daarmee good insmeren. Laten opdrogen en dan zandcement erin.
Inderdaad even insmeren met een heel dun papje van cement.
Maar dat zeker niet eerst laten drogen, maar meteen zand cement aanbrengen op het natte papje en vlaksmeren.
Dat geeft de beste hechting met de onder vloer.
Bedankt voor de tips.
ik denk dat ik inderdaad voor het cementpapje ga want die primer is wel erg duur vind ik.
niet laten opdrogen dus en ik neem aan dat dit gewoon met een blokkwast kan ?
Ok, het is uitstekend gelukt moet ik eerlijk bekennen met mijn 2 linker handen.
Enig idee hoe lang de droogtijd is, staat namelijk niet op de pakken en moet ik dit nu vochtig houden ?
