Zandcement voor vloerverwarming
Goedenavond allen.
Weer een nieuwe uitdaging althans ……..ik hoop van niet
Er zat bij ons in huis een convectorput en deze is heb ik uit de vloer gehaald
Hierna ontstond uiteraard een gat van 3mtr bij 30 cm
Onder het huis zit een kruipruimte
Wat heb ik gedaan :
In de kruipruimte pilaren gemaakt van grindtegels
Tot gelijk met de onderkant van het gat
Rachels rondom in het gat met 8 mm slagpluggen Heel veel
OSB 18mm erin die ligt op de rachels en ondersteund door de pilaren
Werkelijk waar geen micrometer beweging meer
Nu wil ik dit alles gaan vullen met zandcement tot aan de oude vloer en dit ivm de nieuw te leggen vloerverwarming
Ik weet dat ik de cement moet aanbranden of goed nat maken
En bij het drogen een paar keer nat maken of folie erover
Overigens de osb tot aan de originele dekvloer is ongeveer 5 cm
Zijn er mensen die zeggen oei fout want nu kan ik nog aanpassingen maken ?
er zal ook een beetje wapening in het beton moeten komen, boor in de huidige vloer gaten en steek hier stukken betonijzer in, aan deze stukjes knoop je een nieuw net vast.
Dan geen zand cement toepassen maar betonmortel, vaak is de betonvloer een cm of 10 dik en ligt er een cm of 5a6 aan cement dekvloer op
Bewapening had ik vergeten te melden maar die komt er ook in door gaten in de zijkant en betonijzer
En @bertplezier dat zandcement geen dragende vloer is weet ik maar vangt de oersterke constructie eronder dat niet op aangezien ik maar 5 of 5 cm speelruimte heb om te storten ?
Wat ik uiteraard wel kan doen is eerst een laag van 2 - 3 cm beton erin storten met bewapening en dan de zandcement erover
Je moet niet op je onderconstructie gokken. Die maak je alleen om je bekisting te ondersteunen.
Beton van 2-3 cm heeft geen enkel nut. Dat knakt gelijk. Bovendien krijg je met deze dikte nooit voldoende betondekking om je betonijzer.
Simpel gezegd: leuk idee maar het moet heel anders.
normaal gesproken is een betonvloer toch vlot een 10cm dik, ben benieuwd wat voor constructie er dan bij u zit
De betonvloer is ook gewoon 10 cm dik maar had de rachels iets hoger gezet waardoor ik nu 5 cm betoN kan storten en daarover 3 cm zandcement
Maar ik ga de constructie aanpassen zodat ik de 10 cm beton gewoon kan storten en daarover de cement
Denk ook dat er een grote kans is dat het hout langzaam zal verteren in de kruipruimte.
Maar je gaat het al anders doen, dus prima.
Inmiddels de constructie aangepast
De rachels zijn blijven zitten alleen is de osb nu er van onder tegen aan gezet en gestut
Door deze actie had ik ruimte om 10 cm beton te storten na het aanbrengen van de bewapening
En inmiddels zit het beton erin
O en ook nog ruimte voor 3 cm zandcement
