Zandcement vloeren leggen
Goedenavond,
op dit moment heb ik ik mijn garage, welke aan 3 zijden halfsteens is en 1 kant een spouw heeft, sierbestrating liggen van betontegels met een dikte van 5cm. Echter zou ik graag een dichte vloer erin willen hebben. De garage is +- 7 x 3m. In de garage komt geen auto te staan en verder op een vrieskist en een koelkast geen grote belastingen.
Egalisatie over de sierbestrating gooien is waarschijnlijk een slecht idee, dus mijn gedachte ging uit om er een zandcementvloer erin te gaan leggen. Hier heb ik echter nog wel een paar vragen over.
Als ik alle tegels eruit haal, kan ik tussen de 5-7cm zandcement storten. Is 5-7 cm voldoende om een stevige vloer te kunnen krijgen of moet dit echt meer zijn?
Mocht dit voldoende zijn, moet ik dan nog bewapening neerleggen (op 3cm met mazen van 10cm)?
Moet ik ook nog een kantenband tegen de muren plaatsen ?
Moet ik tussen het zandcement en de grond ook folie leggen, zoja is dit speciale folie of volstaat elke folie als het maar vocht tegen houdt?
Aanbranden zal hoogstwaarschijnlijk overbodig zijn, maar kan ik ook aanpappen met het zelfde zandcementmortel wat ik gebruikt heb voor de vloer? Aanpappen gebeurt de volgende dag, maar is dan de vloer droog en stevig genoeg om erop te lopen?
Als de vloer aangepapt is, is deze dan mooi glad of is het wijsheid om hierover een betonverf,soort epoxy of een coating te doen om deze mooi glad te krijgen (glad genoeg dat de vrouw deze dweilen kan)?
Droogtijd had ik enigszins al gelezen van een 1cm per week, geldt dat ook als dit niet zo diep is?
Heel wat vragen, maar kan in veel gezochte onderwerpen net niet precies de antwoorden vinden die ik voor mijn klusje zoek. Ben geen bouwvakker, maar mag graag klussen en wil dit dan ook zelf uitvoeren i.p.v. dit door een externe te laten doen.
Alvast bedankt!
Een zand-cement vloer op het zand, is geen optie dat is niet sterk genoeg.
Dat zal gaan breken en scheuren.
Je zult dan eerst een gewapend beton vloertje moeten storten, van ongeveer 8 cm dik.
Die kun je laten vlinderen, zodat je een gladde vlakke vloer krijgt, of er een zand-cement dekvloer overheen aanbrengen.
Vergeet ook geen isolatie aan te brengen onder de vloer.
Helaas niet het antwoord waar ik op hoopte, maar wel het antwoord waar ik al bang voor was.
Veel meer mogelijkheden zullen er waarschijnlijk niet zijn?
Moet er met een bepaalde reden isolatie onder de vloer aangebracht worden mbt het beton of is het puur voor de ruimte?
Dit zal dan de nieuwe stappenplan moeten gaan worden?
1) Waterdichte folie (speciaal merk/type?)
2) Isolatieplaten (speciaal merk/type/dikte?)
3) Waterdichte folie
4) Tegel van 5 cm en daarop bewapening ? (8mm #15 cm ?)
5) Kanten band plaatsen en daarna beton storten (als ik toch graven moet kan deze ook 10cm+ worden).
Wilde er een makkelijk en snel klusje van maken, maar als ik nu toch graven moet dan gelijk maar eens opperen om gelijk leidingwerk voor de vloerverwarming erin te leggen.
