Zandcement vloer in badkamer niet waterpas.
Geachte mede-doe-het-zelvers, ik heb afgelopen donderdag de zandcementvloer in de badkamer gelegd.. Echter, is zijn aan de oppervlakte hier en daar wat losse korrels te constateren. Weggeveegd met stoffer en blik, het zandcement eronder is keihard. De reden is volgens mij: ik moest snel naar de gamma om extra zakken te halen, en toen we weer begonnen was wat er al lag iets uitgehard, en bij waar we gestopt waren lag het nog niet 100% waterpas dus er ontstond op deze stukken een nieuwe laag van enkele centimeters, of een halve soms, en precies daar lagen de losse korrels. Nu is mijn vraag: er zijn. logisch, na het vegen, niveauverschillen (soort kuilen) van ongeveer een halve tot een hele cm diep ontstaan, daar waar de iets uitgeharde vloer koppelt zal maar zeggen met het na-de-gamma stuk. Kunnen deze niveauverschillen opgevangen worden met omniband poederlijm grove korrel, als er 60x60 tegels op de vloer komen, of moet ik toch egaliseren. Wie weet hier meer over en als ik moet egaliseren, wanneer? Vloer eerst laten drogen en hoelang? De vloer is ongeveer 8 cm dik. Alvast bedankt!
Ik had een zelfde soort probleem en heb toen dikbed tegellijm gebruikt. (wordt meestal dikbedtegelmortel genoemd ) Kan je lekker dik aanbrengen en goed op afschot naar het putje toe
Oké , dus niet egaliseren, alleen schuren, voorstrijken, dikbed tegellijm erop. Moet ik dat dan aanbrengen met een gekartelde lijmkam of moet het echt een bed zijn?
Als het niveau verschil ongeveer een centimeter is kan het in principe met een hele groffe lijmkam.
Ik heb het zonder gedaan. dikbedlijm op de vloer aanbrengen, door te bewegen de tegel op zijn plaats brengen, tegel weer oplichten om te kijken of de tegel voor minimaal 80 procent plakcontact heeft (in het echt natte deel van de badkamer 100 procent ), zonodig extra lijm aanbrengen en tegel definitief plaatsen
PS: en waarom schuren? dat geeft alleen maar stof.
Gewoon goed zuigen en vloerprimer aanbrengen
slechte-kluskabouter
