Zandcement gietvloer, ervaringen?
Ik ben benieuwd naar ervaringen met een zandcement gietvloer.
Mijn situatie is als volgt:
Ik ben bezig om de deel van onze woonboerderij op te knappen en hier zit een betonvloer in (met daaronder een kleine laag eps direct op het zand).
Nu is de dekvloer van het voorhuis 7 cm hoger.
In de deel komt vloerverwarming te liggen. Omdat ik de isolatie onder het beton erg mager vindt wil ik graag een noppenplaat gebruiken waar nog een klein beetje isolatie onder zit.
Dan houd ik op de noppen nog 4.1 cm over voor een dekvloer (tussen de noppen zal de dekvloer wel lager komen.
Dit is een dunne dekvloer. Ik wilde eerste gewoon een zandcementdekvloer smeren (met vezels) maar nu
kom ik erachter dat een zandcement gietvloer sterker schijnt te zijn en daarnaast denk ik dat dat beter in de noppenplaten trekt.
Wie heeft er ervaringen mee? Ik heb twee bekende aannemers van mij geraadpleegd. De ene heeft mij getipt voor een gietvloer en de andere zegt dat het troep is.
Dus ik kom zo geen steek verder. Ik hoor graag jullie ervaringen?
Ps. op de cementdekvloer wil ik daarna een betonlook cement gietvloer maken
Groet
Gert-Jan
Link naar bedrijf verwijderd wegens reclame, mod.
komt bij mij een beetje over van zo goedkoop mogelijk, als je t goed wil doen isolatiepakket onder de betonvloer vergroten naar 10cm pir dan nieuwe vvw aanleggen met een dekvloer van 6 a 7 cm. ik zeg altijd maar zo als je t doet doe t dan goed.
Mee eens hoor, maar de beton is er door de vorige bewones in laten storten. Die kan Ik er niet zomaar uithalen helaas. Het is een vloer van bijna 120 m2.
Vezels en een gietvloer gaan niet samen.
De vezels zijn zichtbaar en steken deels boven de dekvloer uit.
Als je daarop een gietvloer legt dan zie je dat.
Je kunt beter een chemische verstevigen in de dekvloer laten aanbrengen.
