Zand/cementvloer
Waarom wilt u dat doen ?
Als dat duidelijk is kunt u een gerichter advies krijgen.
Het is de vloer van een bijkeuken die ik bij de woonkamer heb getrokken.
De vloer van de bijkeuken is 2,5 cm lager dan de woonkamer en moet gelijk getrokken worden om dat er een houten vloer over de gehele ruimte komt.
Dat wordt niets, de smeervloer wordt te dun en hecht bovendien niet aan de gladde tegels.
Ik zou de 2,5 cm opvullen met platen underlayment van 18mm dik en daarop groene isolatieplaten ( geperste houtvezel) van 8mm, dan kan het nog iets inzakken.
Hierop kun je dan rustig je houten vloer leggen.
Even ter aan vulling op PEPJO zijn antwoord.
Leg onder de platen een laag folie, en zorg er voor dat de folie heel blijft.
Dan kan er geen vocht uit de ondergrond in de platen trekken.
Driewerfst
