Zand-cement dekvloer toeslagmiddel
Ik wil een zand-cementen dekvloer gaan storten op isolatie met 16mm vloerverwarmingsbuis.
Ik heb gelezen dat het verstandig is om toeslagmiddel aan het zand-cement toe te voegen. Ik kwam bij de lokale bouwmarkt Flevopol Uni tegen en las het het etiket dat er minimaal 5% van het cementgewicht toegevoegd moet worden.
Wat wordt het bedoeld met het cementgewicht als ik zelf zand en cement ga mengen (1:3) ?
Hoeveel toeslagmiddel moet ik toevoegen als ik een bats gebruik om te het zand en cement in de betonmolen ?
5 % van het cement gewicht betekend 1,25 kg toeslagmiddel per 25 kg cement
maar de gebruikelijke verhouding voor cement dekvloeren is volgens mij 1 op 4
heb je een speciale reden voor de 1 op 3?
Mark bedankt voor je reactie.
Ik heb me vergist met 1:3 het moet inderdaad 1:4 zijn.
Ik uitgerekend dat ik 8 zakken portland cement nodig heb en 40 zakken vloerenzand (25kg).
Als ik 1,25kg per 25kg cement aanhoud dan kon ik uit op 10kg toeslagmiddel. Het soortelijk gewicht van flevopol uni is 1,06 dan kom ik uit op 11l.
Ik zag op de website van Metzger dat ik ook luchtbelvormer(mengolie) of plastificeerder kan gebruiken als toeslagmiddel.
Wat jullie ervaring/advies ?
+/- 7 ltr water + 12 batsen zand + 3 batsen PC + 600gram toeslagmiddel = 1 kruiwagen specie.
Plastificeerder of luchtbelvormers wil je absoluut niet in je vloerspecie.
Let wel op dat je min. 4 cm dekking hebt over je leidingen.
De dikte op de buizen wordt 4,4cm, dus totale vloerdikte is dan 5 cm.
Zijn er nog andere alternatieven voor Flevopol, en wat belanrijk is waar kan ik het krijgen als particulier (omg Purmerend).
Ongetwijfeld........Ceresit o.a. is een grote firma in dit soort materialen, verkrijgbaar bij de bouwmaterialenhandel (geen bouwmarkt dus).
Vaak worden er voor dit soort doeleindes ook fibermesch fezels toegevoegd aan de specie.
Die vezels bevorderen ook de sterkte van de vloer, tijdens het krimpen en uitzetten.
Het bevorderd niet de warmtebegeleiding, maar dat doet flevopol ook niet.
Bedankt Peter, dat stond inderdaad niet bij de informatie van Flevopol. Bevorderd Ceresit CN96 wel de warmtebegeleiding ?
Wat zijn de alternatieven ?
Dat produkt wat jij omschrijft is niets anders dan een versneller, om de cement dekvloer sneller te laten uitharden.
Dat heeft dus totaal geen zin.
Andere produkten om de geleiding van de warmte te geleiden vind ik ook totale onzin.
Als er een goede isolatie laag onder de vloerverwarming en cement dekvloer ligt, is dat helemaal niet nodig.
Het enige wat wij zelf gebruiken, is dan de fibermesch vezels door de specie.
Ferrie1981
