Zalwel suf zijn, maar aarden badkamer laatste keer
Heb het schema wat hier regelmatig gepost wordt nog eens bekeken, maar toch nog een vraag.
Ik heb een radiator,waterleiding die ik moet aarden. Er is ook een WCD welke 'normaal' geaard wordt.
MOET ik perse een CAP in de badkamer maken? Of mag dit ook in de andere kamer ernaast?
Ik begreep wanneer je in een PVC gaat, je 2.5qmm mag gebruiken. Is dit de 'normale' geel/groene aarde draad?
vanaf de CAP één geel/groene naar de verdeeldoos.
Hoe moet de WCD geaard worden? Gewoon zoals elke normale WCD? Ik begreep ook nog naar de CAP. Maar hoe kan ik 2 aardedraden trekken vanaf de WCD?
De CAP komt in of nabij de badkamer.
vereffenings draden:
2,5mm mits mechanisch beschermt gelegt(in buis)
4mm mag los.
op een wcd zitten normaal 2 aansluitingen voor de aarde
2,5mm mits mechanisch beschermt gelegt(in buis) dat is dus groen/geel in een PVC?
en die WCD moest dus als het ware dubbel geaard zijn??
Die WCD is 1x geaard en 1x vereffend.
Ja groen geel in buis, hoewel 2,5mm vertint minder oxide gevoelig is op de aansluitingen.
dus een groen/geel naar verdeeldoos, een groen/geel naar CAP. En dat naar de CAP toe noem je 'vereffenen'?
