Zagen in hardhout (Azobe)
Beste mensen,
Is er iemand die weet of het mogelijk is om een hardhouten plank, Azobe, van 3 cm dik x 18,5 breed, met een krachtige decoupeerzaag en Bim zaagje, door te zagen?
Ik moet er 11 doen voor een damwand als grondkering. Eerst wil ik zoekers zagen en later na plaatsing recht afzagen tbv de dekplank.
(Ik weet dat dit extreem hard hout is dat het liefst met een cirkelzaag of kettingzaag gezaagd wordt).
De houthandel wil geen antwoord geven en op internet heb ik geen antwoord hierop gevonden.
Iemand ervaring of kennis hiermee ?
Vriendelijke groet, Pieter
Met een decoupeerzaag met een zaagje voor hout gaat dat prima mits u de machine het werk laat doen, anders loopt de zaag heet en wordt stomp.
De pendelstand op stand 2 zetten en geen kracht zetten.
U hebt het over een Bim zaag, bedoelt u de zaagjes voor een multitool dan is dat af te raden, die zaagjes zijn daar absoluut niet geschikt voor.
Gebruik een goede decoupeerzaag, anders krijg je een scheve zaagsnede en verbrand misschien zelfs de machine. En uiteraard ook een goed zaagje; een groffe voor rechte zaagsnedes.
Dank jullie wel!
Met BIM bedoelde ik een Bimetaal zaagje voor de decoupeerzaag. Ik heb gelezen dat dat goed is voor hardhout.
Mijn twijfel gaat met name over de dikte (3 cm) en hardheid van het Azobe. Of de decoupeerzaag daar dan door komt. Maar ook al duurt dat veel langer, dan toch liever met een sterke decoupeerzaag (>650 Watt denk ik?) dan met een handcirkelzaag.
Zo'n ding heb ik 20 jr geleden een keer mee gewerkt, liever doe ik dat niet als het niet hoeft.
U bedoelt hoop ik het afkorten van de planken?
Gewoon houtzaagje gebruiken.
Het is makkelijker om je gewoon op de juiste diepte te drukken en helemaal niet te zagen.
ik zou eerder voor een recipro gaan als u niet met een circelzaag wilt werken.
Als het gaat om het afkorten, heb je die 11 planken ook zo met een handzaag door.
Het wattage zegt vaak niet zo veel. Het gaat om de kracht van de motor. Die van mij heeft 900 W en dat is de beste op de markt.
Het kan met alle sporten zagen die hier genoemd zijn: handzaag, decoupeerzaag, reciprozaag en handcirkelzaag.
Ik zelf heb een moderne handcirkelzaag en hier zou mijn voorkeur naar uit gaan. Met een beetje handigheid zaagt u met de handzaag nauwkeuriger dan met een decoupeerzaag en de reciprozaag is (vind ik) meer voor het grovere werk (slopen).
Een recipro-zaag is trouwens niet het fijnste gereedschap om dit soort hardhout mee te zagen.
Hangt van het blad af dat je er in stopt.
de recipro is inderdaad niet voor fijn zaagwerk mar dat is een damwand ook niet.
Ik heb wel eens gehoord dat Azobe zand kan bevatten en sowieso zo hard is dat het zaagbladen vreet. Ik zou dit dus bij voorkeur met een decouperzaag doen, omdat de zaagjes relatief goedkoop zijn.
Maar de klus zal inmiddels wel klaar zijn :?:
Ik heb 1,5 jaar terug heel wat azobe palen gezaagd (100 stuks) bij mijn verhoogde terras. Het is inderdaad taai spul. Na een paar palen even het reciprozaag zaagblad slijpen met een vijl en haakse slijper en je kan weer een paar palen wat makkelijker doorzagen. De tanden worden inderdaad snel rond.
Zand heb ik nog nooit IN het hout gezien hoor.
Het beste is een radiaalzaag of een cirkelzaag met hardmetalen tanden maar TS heeft daar niet zoveel vertrouwen om daar mee te werken.
Een goede decoupeerzaagmachine met een goede kwaliteit zaagblad mag geen probleem zijn.
De pendelstand van de machine op 1 max 2 zetten en de snelheid op de hoogste stand en vooral niet te hard drukken dan moet je die paar planken met 1 hooguit 2 zaagjes allemaal kunnen zagen.
