Zagen in een betonvloer
Ik heb al een tijdje tevergeefs zitten zoeken, namelijk aandachtspunten voor het zagen in een betonnen vloer.
Ik moet de betonnen vloer van mijn badkamer (1e verdieping) een stuk inzagen om de afvoer van de douchedrain (1000x50x50mm ) als spoelbak (400x50x50mm) kwijt te kunnen. Zie foto. Ik sta op het punt om een flinke sleuvenzaag te huren, die tot max 50mm diep kan.
Waar moet ik rekening mee houden ?
Kan ik dit zomaar doen ?
Alvast dank voor jullie adviezen !
Niet zagen in het beton! Je weet niet waar de wapening zit en wat de gevolgen zijn als je deze doorslijpt.
Cementdekvloer verwijderen (evt. met een sloophamer) en vanaf daar weer opbouwen. Ook als dat betekent dat je totale vloer omhoog komt.
Heb nog even gedubbelchecked, de betonvloer is circa 175mm dik, en platen van 210cm breed. Bijgevoegd nog even de naden.
De cementdekvloer heb ik al verwijderd.
Stel dat de wapening in de onderste vijf cm zit, is het dan nog steeds een slecht idee ?
De druklaag hoort ook bij de constructie van de vloer, zelfs als je geen wapening raakt. Alleen in de dekvloer kun je veilig zagen, maar die is nu blijkbaar al weg.
