Zadelpen fiets zit vast
De zadelpen van mijn fiets zit hardstikke vast, ik wil mijn zadel lager zetten maar krijg het niet los. Uiteraard heb ik alle huis/tuin/keuekenmiddeltjes al geprobeerd. Wie heeft een oplossing?
Loswrikken met griptang, waterpomptang en/of pijpentang al geprobeerd? En weet je zeker dat het zadel nog wel lager kan en niet op de laagste stand klem zit?
Een paar keer van die roest oplossende olie op der rand van het frame en de zadelpen zetten. Dit flink laten inwerken. Dit desnoods over een aantal dagen herhalen.
Lukt het niet met het draaien van het zadel dan het zadel er af en de pen in een bankschroef klemmen en het frame draaien.
Hopen dat het frame heel blijft.
Van welk materiaal is het frame gemaakt.
Draai de bout geheel los wrik met een brede schroeverdraaier wat ruimte
Spuit wat WD40 er in en laat het in werken.
Geef met een hamer een tik op de zadelpen om hem te laten schrikken
En draai vervolgens met een griptang
Bij het slaan met de hamer zou ik er wel iets van hout tussen doen, als je de zadelpen weer wilt gebruiken.
Beter gewoon kruipolie gebruiken. Dat werkt bij roest beter dan wd-40 is mijn ervaring.
Henk geeft de juiste methode: Bout er geheel uitdraaien en met een grote schroevendraaier of koudbeitel de opening wat groter maken. Je hebt dan vaak geen hamer meer nodig.
Je moet wel opletten dat er geen scheuren bij het oog ontstaan bij het groter maken van de opening.
Bij het "groter maken" is het natuurlijk niet de bedoeling dat de buis wordt "opengevouwen".
1 mm meer ruimte is genoeg om de buis te lossen.
