Dit mijn eerste vraag op klusidee, mocht ik iets fout doen hoor ik het graag.
Ben me aan het voorbereiden om van een slaapkamer een badkamer te gaan maken.
Om met leidingen, vanaf de ketel op de zolder, naar de nieuwe badkamer op de eerste verdieping te komen lijkt het me makkelijk om met zachtkoperen leidingen te werken, rond 15mm.
De volgende vragen heb ik nog wel:
- Hoe kan ik deze nieuwe leiding het beste t.p.v. de ketel op een bestaande warmwaterleiding aansluiten, ik zou het liefst pas op een later moment de echte verbinding maken. De nieuwe leiding zit dan al vast op de muur. Is het een oplossing om zo'n flexibel slangetje te gebruiken zoals je deze ook bij bijv. een wastafel gebruikt?.
- Kun je makkelijk verbindingen maken bij zacht koperen leidingen, bijv. een T-stuk er tussen plaatsen, hoe groot is de kans dat je het einde van leiding indrukt en zijn knelfittingen hierbij wel te gebruiken?
- Hoe flexibel zijn zacht koperen leidingen, kun je hiermee met de hand bochten van 90 graden buigen.
Wie deelt zijn kennis.
Alvast bedankt.
Ron
Alvast bedankt.
Ron
