Zaagverlies v-groef
Heb je bij een laminaat vloer met een v-groef op de kopse kant meer zaagverlies dan bij 'normaal' laminaat?"
Ik heb nu 3-5% aangehouden.
Zijn er verder nog nadelen bij een laminaat met v-groef?
Volgens mij maakt 't voor het verlies geen bal uit.
Enig nadeel is dat er zich wat makkelijker vuil in ophoopt. Iemand op dat forum vond dat eigenlijk wel weer een voordeel; hoefde hij/zij alleen de naden te stofzuigen.....
Dat hangt een beetje van de breedte van de ruimte en de manier van leggen af, bij wild verband zal er zeer weinig zaagverlies optreden.
Wilt u bij een ongunstige breedte van de ruimte de v-naden om en om recht achter elkaar dan kan het ongunstig uitpakken.
Eerst even meten dus.
Hangt er van af wat je mooi vindt. Zelf leg ik het in een rechthoekige kamer zodanig dat de naad steeds een stukje verspringt, dat geeft een grappig effect. Heb dat ook bij m'n trap gedaan, zie foto
Steeds beginnen met het reststukje van de lager geleden trede. Lijkt me voor een kamer en V-groef, het leukste effect.
De naden om en om achter elkaar is over het algemeen geen gezicht. Wildverband is veel mooier en dan heb je inderdaad minder verlies.
Overigens is er nooit verschil in verlies tussen laminaat met of zonder v groef op de kop. Als je de v groef eraf zaagt, zaag je namelijk ook altijd de verbinding eraf. V groef of geen v groef, zonder verbinding is het onbruikbaar.
Gewoon beginnen met leggen en het afvalstuk gebruiken om weer vooraan te beginnen. Dan heb je het minste verlies en kom je met 5% vrijwel zeker uit.
Let er overigens wel op dat de kopse naden minstens 20 cm verspringen, anders wordt de vloer niet sterk.
