Zaagtafel: snelheden en aantal tanden
Ik heb een nieuwe zaagtafel, van een bekende Duitse supermarktketen, overgenomen (Marktplaats) en inmiddels in elkaar gezet. De zaag heeft 2 snelheden (3200 en 5000 rpm) en er zaten 2 zaagbladen bij (48 tanden en 24 tanden, beide zijn 254 x 30 x 2,8mm). Ik zal vnl. hout zagen, maar op het blad met 48 tanden staat ook dat er plastic, alu en staal mee kan worden gezaagd (op het blad met 24 tanden staat verder niets).
Ik ben vrij precies, dat iets wat langer duurt maakt me niet uit als het maar keurig is, maar er is ook een snelheid / aantal tanden waarbij het materiaal juiste gaat verbranden.
Welke snelheid en zaagblad gebruik ik wanneer?
Ik weet welke zaag je bedoelt. Dit staat vermoedelijk ook in de handleiding, maar de lagere snelheid is dus bedoeld voor metaal. Bij het zagen of boren in metaal gebruik je namelijk altijd het best een lagere snelheid om zo warmteontwikkeling (en daarmee het bot maken van je tanden/boor) te beperken. Hout kan in principe met allebei de snelheden.
De hoeveelheid tanden varieer je gebaseerd op het werk dat je gaat doen. Meer tanden geeft een nettere zaagsnede, maar is langzamer en geeft door de hogere wrijving meer risico op verschroeiing (zwarte afdrukken). Op zich is 48 tanden een redelijke middenweg; 60 tot 80 tanden is handig voor dun plaatmateriaal of plinten, 24 juist voor ruwbouw of dik hardhout.
Aluminium zagen is over het algemeen geen probleem, maar staal is redelijk hard en zal het zaagblad dan ook veel sneller doen slijten.
Helder! Ik denk dat het in mijn geval dan vaak veel tanden en hoge snelheid wordt ;-)
Nog bijzonderheden als het niet om hout, maar om MDF gaat? Ik zou verwachten veel tanden, maar schroeit misschien iets eerder (?)...
Dat durf ik zo niet te zeggen, aangezien ik praktisch nooit met MDF werk. In principe is het hebben van meer tanden daarbij echter wat minder belangrijk dan bij 'echt' hout, omdat MDF weinig tot niet versplintert/uitscheurt. Een blad met 48 tanden zal daarom prima werken.
Maar goed, MDF is redelijk goedkoop dus het kan nooit kwaad om wat te experimenteren. Het ene MDF is overigens het andere ook niet - er zitten behoorlijke kwaliteitsverschillen in. Gebuik in ieder geval een goede stofafzuiging, want dat is echt een gigantisch probleem met dat materiaal.
Je kunt nog overwegen om een wat smaller zaagblad aan te schaffen, want 2,8 mm is toch redelijk aan de dikke kant. Eentje van 2,2 of 2,4 mm zorgt voor minder stof en werk voor de zaagmachine.
anouk.verbrugge
