Zaagjes raken los in decoupeerzaag
In mijn decoupeerzaag monteer ik zaagjes m.b.v. 2 imbus boutjes.
Erg onhandig en omslachtig. Hoe goed ik het ook monteer, hoe strak ik ze ook aandraai, vaak laten de zaagjes los :x . Het verwisselen van de zaagjes is heel lastig.
Wat doe ik verkeerd? Verkeerde decoupeerzaag?
iemand bekend hiermee?
Wellicht het verkeerde type zaagje voor deze decoupeerzaag.
Welk merk decoupeerzaag is het? En staat dat merk op de verpakking van de zaagjes?
De boutjes zijn misschien wat onhandig, maar mijn ervaring is dat het de minste kwaaltjes met zich meedbrengt en eigenlijk altijd werkt.
Waarschijnlijk heb je de verkeerde soort zaagjes.
De zaagjes werden meegeleverd bij de machine. Dan ga ik er vanuit dat het goed is. Het is van een bekend huismerk waarvan ik de naam niet mag noemen.
Decoupeer zagen is toch een vak apart. Echt strak en recht zagen is bijna onmogelijk. Nou ja, ik moet dus op zoek naar een zaagmachine die strak en recht 90 graden kan zagen zonder schuine afloop.
Iemand een suggestie?
Toch graag het merk noemen of eventueel een foto van de bevestiging.
De zaagjes kunnen er ook uit schieten wanneer op lage toeren en met veel druk gezaagd wordt.
Denk inderdaad dan sterk aan een cirkelzaag. Heb altijd het idee dat die dingen levensgevaarlijk zijn.
Rond € 100 heb je een cirkelzaag met de onderstaande kenmerken. Is dit oke voor een dhz ''er?
Of mist dit apparaat iets fundamenteels? (het is een A-merk)
Als hij maar kaasrecht en strak zaagt, (dat doe die parallelgeleider??)
Product kenmerken:
Highlights:
• 600 watt
• Zaagdiepte max. 40 mm
• Kunststof beschermkap
• Enkele inschakelblokkering
• Pendelbeschermkap
• Extra handgreep
• Zaagdiepteverstelling met vleugelschroef
Zaagdiepte:
Zaagdiepte (90°): 40 mm
Zaagdiepte (45°): 26 mm
Technische gegevens:
Nominaal opgenomen vermogen: 600 W
Onbelast toerental: 4.200 min-1
Afgiftecapaciteit: 270 W
Gewicht: 2,40 kg
Zaagbladboorgat: 16,0 mm
Zaagblad-Ø: 130 mm
Geleidingsplaat: 120x260 mm mm
Verpakking (l/b/h): 305 x 245 x 230 mm
Leveromvang:
• Parallelgeleider
• Hardmetalen zaagblad
• Koffer
Op zich niets mis mee behalve het vermogen, dat is voor plaatjes genoeg maar voor een beetje plank of balk veel te laag.
Mijn advies, geef iets meer geld uit, minimaal vermogen toch wel 1000 watt en zaagdiepte minimaal 50 mm.
Alleen als het materiaal dat u zaagt al een rechte kant heeft,
dan kunt u een zaagsnede parrallel daaraan maken.
Om altijd recht te kunnen zagen heeft u er een zaaglineaal, ook wel geleiderails genoemd bij nodig,
deze worden meestal als accesoire verkocht.
Ga idd voor een wat zwaardere machine i.v.m. toekomstige klussen.
Indien ik hier met cirkelzaag (of ook decoupeerzaag) in dergelijke situatie terechtkom, neem ik gewoon een alu profiel of rechte plank, en span die op het werkstuk als geleider, waarna men de zaag gewoon tegen deze geleider kan afduwen
Heb hier zelf al jaren een cirkelzaag van 1000 W en een max zaagdiepte van 63 mm, en zou deze ooit sneuvelen, zou ik toch geen lichtere nemen. Die wat ik nu heb, zijn prima balken en ander vol hout mee te zagen, en heeft trouwens minder dan 100 EUR gekost.
Black Knight schreef:
...neem ik gewoon een alu profiel of rechte plank, en span die op het werkstuk als geleider, waarna men de zaag gewoon tegen deze geleider kan afduwen
Dat werkt natuurlijk ook prima.
Voordeel van een lineaal is dat je die op het werkstuk legt en direct ziet waar de zaagsnede komt. Even de zaag met de hand heen en weer laten bewegen, kijken of de tandjes op je potloodstreepje lopen, en zagen maar.
Lineaal kost meestal niet veel, vanwege de geringe meerprijs kun je er een hoop plezier aan beleven.
