Ytong muurtje in badkamer met gat
Hai allemaal,
Ik ben bezig met mijn badkamer. Nu gaat alles helemaal fantastisch en wil ik tussen mijn bad en douche (inloop) een Ytong muurtje maken (van vloer tot plafond).
Nu wil ik in dat muurtje (900mm breed, 70mm dik) een 'doorkijk' spleet/gat maken van ongeveer 700mm breed. Boven dat gat moet dus gewoon weer verder gebouwt worden. Is dit mogelijk? En hoe is dit mogelijk?
Thanks alvast!
Een voorbeeld van hoe het er ongeveer uit zou moeten zien:
Zelf eentje maken dan ?
Bekisting maken, staven betonijzer erin en volstorten met beton.
Dagje wachten en de bekisting wegnemen en verder laten drogen.
Ik neem aan dat er niet zo heel veel gewicht op komt.
Wat wel eens gedaan wordt:
De muur wordt volledig gelijmd en na droging wordt er een gaat in gezaagd.
Nooit gehoord dat dat mis ging.
Die blokken zijn hartstikke licht en worden gelijmd, volgens mij moet dat wel kunnen dat zagen..
Trouwens, ik vind het maar eng, zo'n "doorkijkspleet".
Wij maken het muurtje meestal gewoon eerst helemaal dicht.
Daarna betegelen aan één kant, en de plaats waar je de nis wilt hebben de tegels sparen.
Daarna met een decoupeer zaag voorzichtig het gat uitzagen langs de tegels.
Zo is de nis precies mooi op tegelmaat, en daarna kun je de andere kant tegelen en de nis afwerken.
Dit bespaart een hoop tijd vooraf, met meten en uitzetten om de nis mooi op tegelmaat te krijgen.
Denk er wel aan, dat als je een nis in het douche gedeelte maakt, het water door de nis zal spatten tijdens het douchen.
Handige tip Peter.
Had ik dat vooraf maar geweten (dat van het opmetselen en daarna pas een gat eruit zagen).
Weer wat geleerd.
Dank je Peter!
Dat spatten is niet echt een probleem, er zit toch een bad achter. En de douche is 120 cm lang, dus zoveel spetters zullen het ook wel niet zijn!
Thanks iedereen!
BouwkoApplicaties
