Ytong muur op jaren 60 beton tussenvloer
Hoi, ik maak al jaren als lezer dankbaar gebruik van het forum, maar nu toch even geregistreerd omdat ik het antwoord op mijn vraag niet kan vinden.
Ik wil een tussenmuur laten plaatsen in een slaapkamer op de 1e verdieping. Betreft een woning uit '65. Vloer is beton - meer weet ik niet. De muur komt dwars over de verdieping. Dus haaks op de draagmuren aan weerszijden. Geen draagmuur onder te realiseren muur. Muur gaat ongeveer 4 meter bij 2.30 worden.
Ik heb verschillende aanbiedingen ontvangen, waaronder een voorstel om de muur te bouwen in cellenbeton. Zou volgens deze vakman mogelijk zijn omdat de vloer een betonvloer betreft.
Na wat gereken aan mijn kant, en uitgaande van blokken van 10cm dik, kom ik op een gewicht van ongeveer 650 kilo aan blokken. Over een afstand van 4 meter, maar klinkt nog steeds als best een belasting (sowieso meer dan vloer tot op heden heeft gehad).
Mijn vraag hierbij is of de redenering dat het een betonvloer betreft voldoende is, of is hier meer analyse voor nodig (of is het sowieso een slecht idee)? Dank voor het meedenken!
Een wandje van hsb of metalstud met gipsplaat en isolatie ertussen geen optie?
BouwkoApplicaties
