Hallo klussers,
Ik heb op het forum al veel informatie kunnen vinden voor mijn situatie, waarvoor veel dank!
Ik zit nog met een paar vragen voordat ik de materialen ga bestellen. Daar wil ik graag een advies over ontvangen.
Ik ga op zolder zeer binnenkort twee kamers, een badkamer en een vliering realiseren. De badkamer wordt fase 2, voor nu focus ik mij op de kamers en de vliering.
Uitgangssituatie
Het plan
Alvast enorm bedankt!!
Uitgangssituatie
- De zoldervloer is een kanaalplaten vloer met een cementen dekvloer
- De muur grenzend aan de buren is een kalkzandsteen muur (dat is de muur die aan de camera kant staat in de tekening hieronder en dus niet getekend is)
- Het dak (groen op onderstaande tekening) is een prefab scharnier dak
- De knieschotten (blauw op onderstaande tekening) dienen als dragende constructie voor het dak
- De badkamer wordt gerealiseerd achter de rode muur in de rechterkamer (eerste tekening). Op de derde tekening kun je links nog net de deuropening van de badkamer zien.
Het plan
- 3 deurkozijnen op de juiste plek zetten
- Ytong profiel op de vloer lijmen
- Muren (rood in de tekening) optrekken (+ kozijnankers aanbrengen)
- Boven de deuren (3 stuks: 2 van de kamers 1 van de badkamer) breng ik Ytong lateien aan
- Aan de kalkzandsteenmuur een flinke plank bevestigen en daarop de balk-/raveeldragers bevestigen voor de vlieringbalken, aan de andere kant op ongeveer 2400mm hoogte aan de Ytong muur hetzelfde: plank met dragers.
- Vlizotrap aanbrengen
- Vliering afwerken met 18mm plaat materiaal
- Bij nummer 2: is het verstandig (en mag dit?) om ook Ytong profielen op de knieschotten/dragende constructie aan te brengen en wellicht ook bovenop de scheidingsmuur tussen de kamers?
- Bij nummer 3: de hoogte van de Ytong muur waar je in bovenstaande tekening tegenaan kijkt en waar de vliering aan komt te hangen wordt ongeveer 3800mm hoog. Mag die muur 3800mm hoog zijn als ik met 100mm bouw? Ik kan hier bij Xella niks over vinden.
- Bij nummer 3: als ik goed heb opgelet, mag ik de Ytong muur niet aan het dak (groen) bevestigen (i.v.m. bewegen, uitzetten/krimpen van het dak), ook niet met veerankers. Is dat juist? Want dat zou betekenen dat de muur van 3800mm hoog alleen vast zit in het vloerprofiel en aan de scheidingswand tussen de kamers (als vraag 1 niet mag). De vliering maakt de hele constructie in mijn ogen juist wel weer stevig en houdt 'm op zijn plaats.
