Ytong blokken op holle egaline vloer lijmen
Beste klussers,
Ik wil vandaag een Ytong muurtje maken,alleen ik heb een probleempje.
De muur komt op een egaline vloer maar die loopt niet vlak ( hol )
Ik heb er even een balkje op gelegd om te laten zien hoeveel het verschil is het is +- 8mm.
Nu wil ik de blokken 15x20x60 rechtstreeks op de vloer lijmen,het muurtje wordt 96x283 cm.
Ik heb cement gekocht maar nu kwam ik er achter dat je dit met zand moet mengen.
Nu is mijn vraag welk zand moet ik gebruiken en kan ik het zo goed opvangen ?
Of kan ik de blokken lijm gebruiken om die 8mm op te vangen ?
Ik hoop snel reacties te krijgen,dan kan ik vandaag het muurtje nog zetten.
Thanks all !!!!
Je kunt het met blokkenlijm opvullen.
Zet wel de blokken op een kunststof profiel of een houten balkje.
Zo te zien is het een vochtige ruimte en dan is een houten balkje niet echt geschikt.
Hey bedankt voor je snelle reactie,
Ik dacht dat als je zo,n klein muurtje opbouwt dat je dan rechtstreeks op de vloer kon lijmen ?
Je zegt met blokken lijm en een profiel ?
Dat profiel lijm je toch niet met de blokken lijm aan de grond en dan de blokken koud ik het profiel,alleen de kopse kanten verlijmen,of begrijp ik je verkeerd ?
Nee dat staat los maar je kunt de oneffenheden er wel mee corigeren, Als het zo weinig is brengen je de eerste stenen aan met wat blokkenlijm aan de onderkant en die in het profiel zetten. Met een rij kun je de eerste laag recht stellen en dan verder met de bovenliggende blokken.
Of hele korte stukken zonder kunnen? ik heb je ook voor korte stukjes gebruikt in het verleden.
Sorry hoor maar ik begrijp je niet helemaal,
Dus blokkenlijm op de grond profiel er op en dan blokken met blokkenlijm in het profiel ?
En zou je een heel blok van 60 in het midden doen om de grootste krachten op een heel blok te krijgen met dus 2 kleinere blokken aan de zijkanten en dan zo verder in verstek doorgaan?
Kan gewoon zonder profiel gelijmt worden hoor, onder het blok een paar dikkere klodders lijm er onder en op de vloer waterpas zetten eventueel met hulp van wigjes.
Kijk hier eens, ik denk dat je dan een beeld hebt wat ik ongeveer bedoel.
Een profiel of wat ze hier toepassen is om het verschil in krimp en zettingen op te vangen. Als je direct lijmt is er een kans dat door verschil in uitzetting de onderste laag lijm breekt. Je plaatst het wandje als het waren zwevend.
Ja zo had ik het ook in gedachten zonder profiel,maar dan moet je dus wel zo,n folie gebruiken ?
Zo op de vloer heb je dus kans dat het scheurt .
Nee dat hoeft niet, een stevig stuk plastic kan ook en er wordt ook wel rechtstreeks op de ondergrond gelijmt hoor maar dan blijft het altijd de vraag of dat op de lange duur de juiste beslissing is geweest.
