Ymvk kabel wordt warm pv installatie
Goedenavond mede klussers,
Wellicht voor de specialisten een simpele vraag....
Sinds het weekend heb ik een PV installatie.
Betreft hier 12 panelen van 380WP 6x voorzijde (oosten) en 6x achterzijde (westen) hierbij heb ik een SMA omvormer Sunny boy 3.6.
Vanuit de omvormer naar de meterkast ligt een Ymvk kabel 3x2.5mm2 met een lengte van ongeveer 12 meter. In de meterkast is die afgezekerd met een aardlekautomaat van 16a.
Aan het einde van de dag voelt de kabel wat warm aan (niet heet) maar je voelt verschil met een andere kabel die er loopt.
Is dit normaal, of gevaarlijk?
Is het beter 3x4mm2 te gebruiken?
Alvast dank!
4560 Wp, en dan over 1 fase terugleveren... Dan zou ik graag willen weten hoe de PV-groep is afgezekerd in de meterkast.
Met 16 Ampere, staat in de openings post. De Sunnyboy 3.6 produceerd max 16 Ampere dus dat zou geen probleem mogen zijn. Een beetje warmte ontwikkeling is normaal bij dat soort stromen.
En die omvormer heeft zelfs een lager vermogen als dat.
Het totaal vermogen aan WP is meer maar dat zal de omvormer niet leveren.
Is het dan een slechte kwaliteit kabel? Met alu draadkern ipv koper?
Het kan makkelijk op 16A, zoals hierboven al opgemerkt is.
Hier een simulatie met een dakhelling van 45°.
Dank allen voor de reactie, ik begrijp hier dus uit dat ik me geen zorgen hoeft te maken... de kabel heeft gewoon een koperen kern. Midden op de dag loopt het vermogen wel op tot zo'n 3500 watt maar dat is maximaal 2uur. Hierna is die gemiddeld rond de 2500Watt.
Dat beetje warm worden maakt inderdaad niks uit.
Maar:
"Is het beter 3x4mm2 te gebruiken?"
Dan zou ik toch zeggen wel wel.
Bereken het verschil in energieverlies tussen de twee kabels eens. Ik gok dat dat verschil iets van 10 euro per jaar is.
12 meter 3*4mm2 kost rond de 30,- dus dat verdien je in drie jaar terug. In 20 jaar verdien je 170,-
(het verschil tussen de 2 kabels is iets van 15,- dus als de huidige kabel hergebruikt kan worden, dan is de winst nog iets groter)
Puur uit interesse:
Wat is je dakhoek? Ik kom bij 20° op 3500W op het midden van de dag.
Kun je een grafiek van je dagopbrengst laten zien?
Hoi rooster,
Hellingshoek weet ik niet exact, zal dat morgen eens meten/berekenen.
Het vreemde is dat ik live in de app een waarde blijf zien tussen 12:00 en 15:00 variërend tussen de 3200 en 3500 watt. Maar als ik de grafiek bekijkt komt die niet boven de 3000watt uit (zie bestand)
Inderdaad vreemd dat de momentane waarden tussen 3200 en 3500 Watt variëren.
De opbrengst curve lijkt overeen te komen met de simulatie met een dakhoek rond de 45°.
Heb je een (slimme) meter die de terug levering kan laten zien?
(wel even alle verbruikers uitzetten)
Ja, ik heb een slimme meter. Kan eens kijken van het weekend of ik daarop kan zien of dat overeenkomt. Het zal me niks verbazen als de app ook niet 100% zuiver is....
