Y stuk tussen regenpijp zetten
Ik heb een overkapping en het regenwater gaat nu via een 60mm pijp in een regenton.Deze moet weg. Ik wil nu de afvoer gaan lozen op de bestaande regenpijp van 70 mm. Denk dat er een Y stuk tussen moet dan. Maar er zit natuurlijk geen beweging in die pijp als ik er een stukje tussen uit haal .Want de pijp moet natuurlijk in beide stukken ruim naar binnen vallen in dat tussenstuk. Hoe doet men dat ?
met een verlengde reparatie mof 70 zie hier
je neemt een Y-stuk 45 graden 1x verjongd , de hoogte van Y-stuk zaag je van buis af en je laat y-stuk in de buis zakken je schuift de reparatie mof om de buis en je schuift hem weer in de Y-stuk.
Was 80mm bij nader inzien.Maar is helemaal gelukt. Moet het nog wel mooi met een verloop even aansluiten.En er komt een nieuwe buis die grondverf en aflakverf krijgt.Maar het regenwater van het afdakje gaat nu in de regenpijp.
Wat bedoel je met verjongd?
Ik ken deze term n.l. niet kun je mij dat uitleggen?
Ik kon de term ook niet. Heb het even opgezocht. "Verjongd spie houdt in dat het hulpstuk “in” de buis gaat. Bij de normale afvoer pvc is dat spie, dus gelijk aan de buismaat.
bedankt voor uitleg.
Je hebt ook voor riolering bepaalde hulpstukken die ook verjongd zijn die in een riolering buis past.
bv reparatie sok
deze heb je in lijm maar ook in manchet
Bij buizen heet dat verjongen. Gebeurt ook bijvoorbeeld met straatlantaarns. Die palen worden ook verjongd naar een dunnere paal boven dan onder.
Verjonging van pvc is eigenlijk simpel gezegd bedoeld om geen extra mof toe te hoeven passen.
Maar hoe heet het dan als een pijp verwijd wordt om een andere pijp met zijn originele maat te kunnen koppelen? Want verjongen doe je toch niet stroomopwaarts?
