XPS op beton, drukvast genoeg?
In keuken op begane grond oude tegelvloer verwijderd en om op zelfde hoogte te komen met woonkamer nieuw beton gestort (folie, wapening, beton). Idee was eerst tegels met electrische vloerverwarming (bijverwarming), maar nu voorkeur voor PVC.
Helemaal vergeten om iets te doen met isolatie. Onder keuken zit deels kelder en staat deels op oud beton wat weer in zand staat. Dat is dus nogal zonde qua energie.
Heb 15 mm opbouwhoogte, dus ruimte om 6mm XPS te plaatsen, vervolgens matten vloerverwarming, egaline, dan de 3mm afwerkvloer.
Volgorde dus: PE folie, beton, PE folie, 6mm XPS, vloerverwarmingsmat, egaline, afwerkvloer (verlijmd).
Vraag: is XPS druksterk genoeg, of zal de egaline barsten? XPS specs gaven aan 6mm 60kpa drukvastheid.
Foutje: PE-folie op XPS, niet onder XPS. Volgorde dus: PE folie, beton (8cm), PE folie, 6mm XPS, vloerverwarmingsmat, egaline, afwerkvloer (verlijmd).
Eventueel versterken met glasweefsel?
Dat gaat niet goed komen... Dit gaat direct scheuren.
Hoe dik is de laag beton die je hebt gestort?
Mocht iemand een ander idee hebben hoe ik toch nog een beetje kan isoleren, i.p.v. XPS plaat ertussen, dan hoor ik dat graag. Ik kan natuurlijk gewoon door zonder isolatie, mat direct op beton, maar wel een beetje zonde van de warmte.
