XPS geschikt op plat dak?
Ik ben bezig met een plat dak op mijn nieuwe aanbouw van 4 bij 5,5 meter. Ik heb er nu balken op liggen met daarop Underlayment platen. Nu wil ik hier graag isolatie op en dan dakbedekking. De winkel adviseerde mij om er Styrodur XPS platen op te leggen. Nu weet ik nog niet wat voor dakbedekking er uiteindelijk op komt maar is dit een goed idee in combinatie met dakleer of EPDM folie? Ik weet dat er ook kant en klare platen zijn met isolatie erop maar die zijn nogal wat duurder... Dus is het mogelijk om dakleer te branden op deze platen?
In de regel worden daar PIR isolatieplaten voor gebruikt, waarbij deze meestal zijn voorzien van gebitumeerd glasvlies laagje.
Wat zorgt ervoor dat je dakbedekking door een stevige wind niet gaat vliegen. Ga je grind gebruiken of verbind je de materialen op het dak met lijm, schroeven of branden. Er zijn nogal wat mogelijkheden.
Er komt in elk geval geen grind op het dak. De isolatieplaten schroeven en dan de rest lijmen of branden had ik bedacht.
Alles kan tegenwoordig.
EPDM branden niet.
XPS platen en branden gaat het ook niet worden. Lijmen met PU zou kunnen. Weet niet of het een handig systeem is.
Dus nog eens goed uitzoeken welk systeem voor jouw het beste uit te voeren is.
Filmpjes kijken op Youtube lijkt mij voor een doe het zelfver een duidelijke bron van info.
slechte-kluskabouter
