XPS en PIR op plat dak
Hoi, ik heb de volgende vraag.
Ik ben bezig met een aanbouw (30m2). Momenteel ligt op de balklaag underlayment. Mijn bedoeling was om het plat dak (zonder afschot) volledig met PIR (dubbelzijdig aluminium) te isoleren en dan EPDM erop. Nu kan ik een partij XPS platen (90mm) overnemen en deze wil ik graag gebruiken om het dak te isoleren. En dit als volgt:
- dampremmende laag op underlayment daarna:
- 90mm XPS (blauwplaat) daarna:
- afschot isolatie PIR (dubbelzijdig aluminium) daarna:
- EPDM
kan deze combinatie? of geeft dat problemen?
Geen probleem. Wat is laagste dikte van die afschotplaten.
Let op met afschot isolatie je kan heel veel snijverlies krijgen. Maak een leg plan.
Thanks. Ik heb een afschotplan gemaakt. De buitenrand wordt 60/50, daarna een rand 50/40. Met PIR platen van 40mm maak ik vervolgens een "gootje" naar mijn afvoeren.
hoi, ik heb nog een aanvullende vraag over de folie tussen de underlayment en de XPS isolatie (waarop de PIR-platen komen, dubbelzijdig voorzien van aluminium). De XPS isolatie is niet voorzien van een aluminium cachering. Moet deze folie versterkt zijn met een wapeningsnet en pure aluminiumfolie of volstaat een gewapende dampremmende bouwfolie. Alvast bedankt al weer
Versterkt is niet nodig.
Bouwfolie lijkt op een dampremmer echter een echte dampremmer is een folie die over het hele vlak 0,2 mm dik is. Bouwfolie is gewoon een folie waarvan de dikte niet gegarandeerd wordt op 0,2mm kan dus dunner zijn.
slechte-kluskabouter
