XMVK 3x2.5mm2 geschikt?
Ik heb XMVK 3x2.5mm2 kabels gekocht, om precies te zijn deze:
Handson Buitenkabel XMVK 3x2,5 mm² (8711297498891)
(Te koop bij elke bouwmarkt)
Met het doel om voor de volgende zaken te gebruiken, elk punt een eigen kabel:
  • hybride warmtepomp (Quatt Duo V2, deze moet achter een B20 automaat ipv B16) en loopt een meter over buitenmuur
  • wasmachine (zolder)
  • droger (condens, geen warmtepomp, ook zolder)
  • combi magnetron/oven
  • kleine "jacuzzi" (exact vermogen moet ik later opzoeken, ik meen 1kW of 1.5kW max)
  • verlichting buiten
Maar nu lees ik dat de XMVK kabel hier niet altijd voor geschikt is (in tegenstelling tot YMVK). Kan iemand mij hierover adviseren voor specifiek deze kabel van Handson?
Waarom geen vd draad naar de andere punten wm/droog oven, werkt 100x eenvoudiger dan die kabel ellende die lastig is aan te pellen en zeker als je hobby matig het doet
Kan prima geschikt zijn, je mag X-mvk (itt Y-mvk) echter niet gebundeld aanleggen, nu kan ik niet opmaken of dat ergens bij jou staat te gebeuren.
