WTW unit
Hallo,ik heb een "electra" vraag:
Ik heb een oude wtw unit met een 2 standen ventilatie (schakelaar in de keuken),vervangen voor een nieuwe wtw unit met 3 standen schakelaar, alleen werkt de nieuwe wtw unit niet op de 3e stand van de nieuwe 3 standen schakelaar,stand 2 en 3 hebben dan de zelfde ventilatie snelheid,moet er misschien een extra draad getrokken worden tussen de keuken schakelaar en het stopcontact van de nieuwe wtw unit?
Wil je een zinnig antwoord?
Geef dan eens wat info.
Merk type oude unit, met type nieuwe, aansluitingen van de schakelaar.
Oude wtw is een Brink Renovent 180,(meer niet bekend),de nieuwe is een Itho Daalderop WTW HRU 200 ECO unit P RFTHoogbouw 200m3/h - perilex stekker
Je hebt de schakelaar vervangen, maar geen idee hoe je hem hebt aangesloten?
Dan zal het daar wel verkeerd zitten, als je geen idee had waar je mee bezig was.
Ik neem aan dat het wel om een conventionele 3-standen schakelaar gaat? Ik zie dat deze unit ook draadloze afstandsbedieningen ondersteunt, heb je die toevallig ook?
Dat moet ik eerst dan even nakijken, de 3 standen schakelaar zit er al een tijdje, maar stand 3 werkte toen al niet
Het vervangen van de schakelaar is al láng geleden,en daarom weet ik dat niet meer,de oude wtw was met 2 standen,en het is idd een conventionele 3 standen schakelaar, draadloze bediening heb ik ook bij de nieuwe wtw
Even ter info: electra is niét mijn sterkste punt,weet er niet zoveel vanaf.
Lang geleden ging de oude 2 standen schakelaar kapot,heb er toen gelijk een nieuwe 3 standen schakelaar op gezet
Tja, als je bijvoorbeeld op de driestandenschakelaar 1 uitgang niet aansluit dan gaat het natuurlijk niets doen.
Dus misschien is het zoals je zegt, dat je een draad moet bijtrekken. Maar wij kunnen op afstand natuurlijk al helemaal niet weten wat er zit, en of dit aan de hand is.
Waarschijnlijk zal dat het zijn,een extra draad doorvoeren, zal morgen even controleren, en laat ik het weten,bedankt allen voor de reacties!
