Wta 3400 lampjes flikkeren
Wta 3400FG/01
een Bosch droogkast
gisteren bij het aanzetten ,met de aan/uit knop,beginnen de lampjes te flikkeren (niet allemaal te samen) maar op verschillende momenten
alleen het lampje van aan /uit blijft branden
ik heb de trommel nog 1 keer laten draaien ,maar deze valt steeds uit om 1 seconde later terug te vertrekken.
heeft iemand hier een schema van zodat ik misschien kan meten of het een voedings probleem of iets anders is.
alvast bedankt voor de reacties
Alleen het lampje van aan/uit blijft branden
de rest flikkert ,de lampjes die moeten branden geven het meeste licht,
maar de rest gaat ook aan en uit.
ik vermoed dat de print vooraan het begeven heeft
Controleer op losse contacten.
PS: hoe warm/koud is de ruimte waar de machine staat?
Beneden de 5 graden doet een lucht droger het niet meer al zouden de lampjes niet zo moeten gaan knipperen.
Das misschien een gouden tip
ze staat in een plaats zonder verwarming.
ik zal ze morgen binnen zetten.ik laat iets weten of dat beter is
Nu de kast binnen staat werkt ze als nieuw.
simpelder kan niet
de lampjes branden terug gewoon zoals het moet
dat ik daar dan zo lang heb voor geknutseld en gesleuteld
bedankt voor de tips
Ferrie1981
