Wasdroger WTA 4100
Mijn wasdroger werkt na vervanging van de V Snaar en verwarmingselement alleen als die op z'n kop staat. Onbegrijpelijk. Wie heeft een goed leesbaar schema of tekening van dit type of ervaring met zo'n vreemde stori g?
Heb je ergens een span-veer losgenomen en vergeten er weer op te zetten ?
Ja en die is vervangen door een nieuwe want de oude was in het midden zichtbaar uitgerekt, beschadigd..De snaar zit keurig op spanning. Ik zou wel een goeie tekening of foto van de binnenkant willen hebben...
Is je aanloopcondensator niet gewoon leeg ? Wat bedoel je met op zn kop ? Letterlijk op de kop ? Wat doet hij niet ? Draaien of niet warm worden ? Even zo volledig mogelijk aub.
Aanloopcondensator nameten zou ik zeggen. Mits hij dus niet draait rechtop.
En je moet de trommel wel kunnen draaien met de hand (loopt wel zwaar maar mag niet al te veel kracht kosten)
Bedankt voor het meedenken! De trommel kan met de hand gedraaid worden en dan merk je de duidelijk de weerstand die de magneten hebben. Met wasmachinemotoren heb ik enige ervaring. Als de machine op z'n kop staat loopt 'ie prachtig.
Daarom had ik het idee dat de spanning op de snaar en poelie dan minder is. Ik zal het aantal volts van de condensator nameten en vergelijken met het opschrift na inschakeling, en daarna nog eens met de stroom eraf. Heb goed geïsoleerd materiaal.
Een condensator controleer je niet op 'het aantal Volts', maar op de capaciteit ervan, gemeten in µF.
Daar heb je een meetinstrument voor nodig met een daarvoor geschikt meetbereik.
Maak eens een foto van het machineplaatje, dan kan ik kijken over welke machine het gaat.
Laat ook eens wat foto's zien hoe je de machine gemonteerd hebt.
Allen bedankt voor het meedenken. De montage is goed. Heb daarvan geen foto's omdat die bij een zoon staat waarvan die is. Ik heb vaker wamachines, drogers en meer gerepareerd. De veer echter die we noodzakelijk met een alternatief moesten vervangen, wel zelfde afmeting, is van een klapstoeltje en zou veel te strak kunnen zijn als de machine gewoon op z'n pootjes staat.
Op z'n kop staand gaat het scharnier van de motor iets omhoog, en wordt de strakheid/spanning iets minder. Maar het kan ook zijn dat de condensator op z'n eind loopt en nog maar de helft van z'n waarde heeft. Uiteraard kan je dat meten maar sneller is een nieuwe kopen. Een universele is te koop.voor max.€15 inclusief verzendkosten. Daarvoor had ik ook het fabrieksnummer nodig en dat wil ik jullie ook laten zien.
FD 85001000670
BOSCH E-Nr. WTA4100/01
Serienr. 50330320
De vervangende condensator mag max. 10% in uF naar boven afwijken lees ik hier en daar. Wat er nu in zit weet ik niet. Vermoedelijk 5 of 8 uF.
8uf
Dit is officieel de vervanger maar een universele kan prima. Veertje is hoogstwaarschijnlijk het probleem en moet wel vervangen worden door een goede. Je kunt ook een beugeltje maken waardoor de veer minder strak gespannen staat wellicht want de orginele bestellen wordt een hele klus denk ik.
Okee. Bedankt voor de snelle reactie. Ja die "originele" is idioot duur en dan komen er vaak nog verzendko.sten bij. Hier in de buurt van Denekamp zit een échte winkel en goedkoper dan Handyman.Die oude veer, lijkt verkoperd, in het midden uitgerekt door het vast komen te zitten van de gebroken snaar. Heb al een goed en goedkoop correct passend alternatief gevonden hier 7km vandaan on Nordhorn (D) die in metaaldikte en stugheid ook meer lijkt op de originele en van een goeie verenfabriek.
Aankomend weekend maar is bij zoon aan de slag. Ik hou jullie van de afloop op de hoogte.
Ik moet hier werkelijk om lachen.
Een machine die beter loopt als hij op zijn kop staat.
Dit zijn echt de
Picobello BV oplossingen
Oh ja ik heb er wel een andere veer in gezet van een tuinstoel.
Omdat de originele onderdelen te duur zijn, maar vervangers moeten wel gelijkwaardig zijn.
Trouwens je bent bezig om een monument weer werkend te krijgen.
En bij monumentenzorg is altijd alles duurder.
Want het renteverlies wat Bosch al die jaren geleden heeft, om die onderdelen voor jou in voorraad te houden, moeten natuurlijk wel betaald worden.
Dat is duidelijk te zien uit de prijslijst, toen een wasdroger nog een luxe was.
Ik denk dat je beter dit energievretend monument maar met pensioen moet sturen.
Want dit zal niet het enige probleem zijn als je hem weer draaiend hebt.
Beste Lampje 45,
Ik vermeld slechts bevindingen tijdens een noodklusje in het weekend. De andere panelleden gaven zinnige info. U echter niet. Dit soort reacties verbaggeren het klusforum.
Tenslotte: niet iedereen heeft het geld om meteen een nieuw exemplaar te kopen. Als dat wel zo was bestond de site Klusidee niet. Bedankt voor je tijd voor deze onbruikbare info.
O ja, Bosch en anderen gebruiken zowel bij fabricage als reparaties veelal dezelfde ''universele" snaren, condensatoren etc. die wij imitatie noemen dus het verhaal van reserve onderdeel voorraden klopt niet kan ik je als groothandel ervaringsdeskundige zeggen. Vanwege het kapitaalbeslag kopen ze zelf zowat alles "in time" in.
Nee, je hebt nu geld uitgegeven aan een snaar, een element, en een condensator die samen ver uitstijgen boven de prijs van een goede 2e hands machine van recentere datum.
En er heeft iemand die oude meuk in voorraad liggen, waar? dat doet weinig ter zake. Het moet wel betaald worden.
In time betekent gewoon dat de kosten van opslag elders liggen en niet bij de betreffende handelaar, en de eindverbruiker betaalt gewoon de rekening.
Maar dat weet jij als "deskundige" natuurlijk ook wel.
Geachte Lampje 45
Nou voor in totaal 50€ heb ik geen andere ( condensator universeel nieuw bij Plentyparts 5€ en met een 2e of 4e handse machine koop je de ellende van een ander.
Ik sluit bij deze de discussie en het onderwerp.
Ter definitieve afsluiting van mijn onderwerp.
De condensator was de definitieve redding. De 8 uf/Mfd "imitatie" PaxAnPax voor €5 (( in plaats van origineel (?) Ducati €25,45 of universeel (dezelfde Ducati) van €14.)) Totale kosten nog geen 55 € .
En al met al 3 x 2 uur lekker samen met m'n zoon gesleuteld. Het was toch al 3 weekenden prutweer.
Iedereen die zinnige info gaf hartelijk bedankt met name "Sleutelmeneer" en "Kees" en DSR9500.
Ferrie1981
