WT46E100NL/03 valt stil
Onze droogkast Siemens WT46E100/NL03 valt regelmatig stil.
Er branden dan geen lampjes meer maar de machine is dan zeer warm.
Mijn vermoeden is dat de temperatuursensor in het verwarmingselement niet meer goed werk. Waardoor de verwarming niet goed geregeld kan worden en hij te warm kan worden.
hoe kan ik meten wat de waarde moet zijn van deze sensor.
Is de luchtcirculatie in de droger wel in orde.
Anders zal het verwarmingselement oververhit raken en zal de beveiliging aanspreken.
Het lijkt erop dat de luchtstroom niet voldoende is of deels geblokkeerd wordt.
Is de condensor goed schoon.?
Draait de trommel en de ventilator schoep achterin het luchtkanaal goed rond.?
Is het deurfilter goed schoon en kun je daar goed doorheen kijken.?
Check eerst deze voorwaarden..
Condensor is proper, filter aan de deur ook.
Verwarmingselement met bijhorende sensors is vervangen.
Trommel draait, en ventilator vanachter ook. Van voor voel ik hem lucht aanzuigen. Ik mis alleen waar hij eventueel lucht terug afblaast.
sandragaspar
