Worteldoek Plaatsen
Hallo iedereen,
Ik ben begonnen met mijn tuin uitgraven en dan vervolgens vol te gooien met zand en daarop natuurlijk tegels.
Ik wil door mijn hele tuin worteldoek neerleggen.
Echter vraag ik me af of al het regenwater dan wel weg trekt.
Ik heb een tuin van 120 m2 en wil door de hele tuin worteldoek leggen.
En ik zag ook dat je verschillende soorten had. 50 gram, 100 gram, 130 gram, etc etc.
Wat is gebruikelijk om te gebruiken en werkt gewoon prima voor alles.
Normaal voor een terras is 50 gram voldoende.
Voor een oprit gebruik je 100 gram.
en voor het zwaardere werk de zwaarste.
En op de plaatsen waar geen steen komt ook geen doek neer leggen.
Dus die 120 m² op afwatering leggen naar een sloot /afvoerput.
Als je een put gaat plaatsen ga er dan vanuit dat je voor deze oppervlakte zeker een straatkolk met een afvoer van 110 mm moet gebruiken.
Water trekt door worteldoek, dat is zo poreus als maar zijn kan. De tegels niet natuurlijk :)
Worteldoek onder tegels heeft niet zoveel zin. Onkruid komt van boven, dus daar helpt het doek niet tegen.
Je hebt gelijk HYZZZZ Worteldoek/wegendoek/gronddoek.
Maar dit doek heeft verschillende toepassingen.
Hij is ontwikkeld voor oevers en kade versterking.
Maar hij kan normaal onder bestratingen ook worden toegepast.
Het water wat er komt gaat er gewoon door heen.
Maar het heeft wel langer tijd nodig.
Doek onder de bestrating leggen is volkomen onzinning. Onkruid wat tussen de bestrating groeit ontstaat door zaden die van boven af op de bestrating vallen en ontkiemen tussen de voegen van de stenen.
Dus niet doen.
Je kan speciaal voegsel tussen de tegels doen. Dat is een soort cement. Iedere keer als het regent dan verhard het weer. Hierdoor heb je ook veel minder onkruid.
FF op googlen want ik kan hier geen reclame maken lijkt me
Aag
En als hier worteldoek onder had gelegen.
Dit komt echt niet uit de lucht vallen hoor. Je moet het eens zien als je van vakantie terug komt. :(
@Wgb.
dat ziet er uit als heermoes.
zou een worteldoek daar tegen helpen?
ben bang dat de heermoes gewoon nogsteeds bij de randen van het doek om hoog zal komen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heermoes
ik heb er ook last van, maar die gif soorten wil ik niet in de tuin spuiten ik leef liever wat langer.
heb er ook last van en ben net terug van vakantie dus heb een hoop te doen in de tuin.
vorig jaar had ik een wortel van de heermoes uit de grond gehaald onder de tegels van 2 meter lang en 1 cm dik. heeft wel iets geholpen maar niet echt veel.
@EyHanna
in princiepe is een worteldoek niet nodig onder de tegels.
water gaat er gewoon doorheen.
de tegels goed in vegen met schoon wit zand houd het meeste onkruid wel tegen behalve heermoes.
Heermoes is een DRAMA. Daar helpt alleen grof gif tegen en het komt OVERAL doorheen......Alsmaar wegtrekken met wortel en al......
Vandaar mijn inbraak in dit bericht. Als er worteldoek onder de tegels had gelegen wat dan.
Dit komt wel uit de lucht vallen. :lol:
@ Wgb,
als daar worteldoek onder had gelegen, was de heermoes er nog steeds doorheen gekomen. Heermoes kan tot 5 meter diep wortelen (zo diep als het grondwater staat), en gaat zonder pardon door het worteldoek heen.
Vooral in het voorjaar als de heermoes na de winter weer boven komt, breid het zich extra sterk uit dmv sporen, hetzelfde wat paddestoelen doen. De rest van het jaar gaat het dmv wortelstokken onder de grond.
Enigste wat je kan doen is uitputten door alles wat boven de grond komt erafhalen, of werken met een sterk bestrijdingsmiddel, en dit zovaak herhalen als nodig is.
Het enige waar -wegen-doek voor helpt, is op een onstabiele ondergrond het enigszins versterken, maar 100 procent goed zal het nooit worden.
Tja, je kan riet ook noemen. Dit komt ook door worteldoek en bestrating heen. Zo zijn er wel meer planten.
Wil je geen onkruid, moet je een betonvloer storten of laten asfalteren :roll: En dan nog goed vegen ook.
Okey duidelijk allemaal.
Wat is eigenlijk het beste om uit te graven.
Ik dacht ongeveer 20cm overal of kan het
ook met minder, bijvoorbeeld 15 of zelfs 10 cm.
Niet overal worteldoek dus. Kan wel maar een beetje onnodig dus.
Je tegels goed strak leggen is al voldoende.
Is het dan geen optie je tuin af te graven en dan
Vervolgens wat cement te strooien en dan water overheen
voor een dun hard laagje en dan je zand erop en
vervolgens je tegels. Ik snap dat je dat niet overal moet doen
omdat je water dan helemaal niet weg loopt maat alleen waar je tegels
Hebt zeg maar of denk ik nu weer te simpel.
Ik heb best lang voor me tuin moeten sparen en je tuin ligt
er altijd de eerste 3 maanden mooi bij en zodra er wat
Onkruid begint te groeien hou je het niet meer tegen.
@aag en Wgb.
ik zal het h..... woord niet meer gebruiken.
(migs rent de tuin in schreeuwend!
Allah Akbar jij h......
en woest om zich heen graaiend. :x )
@EyHanna
ik zou zeker 20cm uitgraven.
goed aanstampen/rollen etc..
een beetje cement er droog over hen gooien. (geen water)
dan tegelen.
wit zand over de tegels heen.
in vegen met een stevige bezem.
en een regenbuitje de rest laten doen.
(als amateur straten legger. de laatste stappen nog een keer doen want dat doe je altijd te weinig)
@iemand
hoeveel cement zou je eigenlijk nodig hebben voor 120m2 aan tegels.
(corrigeer me als ik er naast zit)
Dus worteldoek is niet wortelvast.
Wat ik me afvraag als er worteldoek onder de tegels had gelegen zou dat heermoes voldoende voeding hebben. Dus de ruimte tussen tegels en het doek en wat zich van boven af in de voeg verzameld.
Tot nu is het meest effectief heet water, schoon en drastisch. Iedere week een liter of 3. Gelukkig zijn het tegels van 50x50.
Alle wortelonkruiden komen door worteldoek, alleen de onkruidzaden onder het doek ontkiemen niet door gebrek aan licht.
Heermoes bestrijden door zeer regelmatig verwijderen (Elke week)
Ik verwacht dat heermoes door gestabiliseerd zand heenkomt.
Of chemisch met MCPA, dus geen roundup, dit werkt niet of nauwelijks.
Onkruid ontstaat grotendeels door gevallen zaden vanuit de lucht aangevoerd, haast onvermijdbaar dus. Speciale voegenzand helpt iig zeker wel iets. Herenmoes eruit halen idd iedere week. Er is wel 1 voordeel van Heremoes te noemen: het trekt gemakkelijk weg ! :-) Zelf roets ik dat spul in mn volkstuin die zo vreselijk verwaarloosd was dat de heremoes ongeveer uit de tegels groeide, elke dag met 'n schoffel uit de naden. En dat moet je een paar jaar volhouden.....
Misschien een topic starten "creatief met Heremoes"
Je kunt van de h..... een sterke thee trekken en die over schimmels spuiten in de tuin.
dat help erg goed.
maar zullen we het over EyHanna's probleem hebben.
EyHanna er zijn dus meer problemen met de tuin als wat tegels?
kun je een fototje plaatsen van de tuin?
kunnen we eens kijken waar we nog meer mee kunnen helpen.
Ik ben tot nu toe in 7 jaar niets tegengekomen dat opgewassen is tegen echte roundup, dus niet dat kantenklare spul vh tuincentrum, maar de 5 liter flessen onverdund. Ik spuit daar 2x per jaar de tegels (100 m2) mee in en heb nauwelijks last van onkruid.
Ik heb er heggen en zelfs kleine bomen mee kunnen ombrengen.
Roundup werkt alleen als je PRECIES de goede mengverhouding gebruikt. Iets te 'sterk' werkt totaal niet. Dan is de plant al dood voordat de werkzame stof bij de wortel is en groeit ie vrolijk weer opnieuw. Voor het mengen gebruik ik een keukenweegschaal die op de gram nauwkeurig is.
