Worteldoek onder tegels
Al lang last van vervelende onkruiden tussen de tegels hier. (ook heermoes) .
Het gaat om erg zware tegels van 60 cm x 40 cm.
Voor mijn situatie wil ik zo weinig mogelijk werk verrichten en ook geen zand e.d. aanbrengen
want dan kan ik beter een bedrijf in schakelen. Dit moet gewoon een simpele en goedkope oplossing zijn
want het gaat om een huurwoning.
Nu heb ik het volgende idee:
Eerst de tegels verwijderen met een tegeldonkey. Vervolgens het wortel doek aanbrengen en de tegels daarna weer rechtstreeks op het worteldoek
leggen , dus zonder eerst zand op het doek aan te brengen.Tot slot nog wat geel of wit zand tussen voegen vegen.
Dit is wellicht niet volgens het boekje maar het gaat me er met name om het onkruid wat van onderen komt tegen te houden.
Maar zijn er redenen te bedenken waarom het leggen van tegels rechtsstreeks op worteldoek niet zou kunnen ?
Tegelen op worteldoek is niet handig en onkruid komt meestal gewoon aanwaaien en groeit in de voegen dus ik denk niet dat worteldoek veel uitmaakt
Je moet zorgen dat onkruid niet kan wortelen in de voegen.
Voegen eruit spuiten met hogedrukspuit en daarna invegen met mengsel van grofzand en beetje (witte) cement
Kunt ook kant en klaar kopen, noemen ze dansand voegzand
Dit doen in periode met droog weer zodat je tegels helemaal schoon veegt
Door vocht uit de lucht (snachts) hard de bovenste laag cement uit zonder dat je vlekken krijgt
daarna nat nevelen zodat dieper in voeg ook hard wordt
Wil je van de heermoes af komen dan zul je moeten verhuizen :lol:
Gronddoek is in dit geval geld weggooien, want het groeit er gewoon doorheen.
Ik denk niet dat je gaat verhuizen, dan moet je de voegen regelmatig schoonmaken.
Dat kan met een staalborstel en een onkruidbrander.
Spuiten met MCPA mag een particulier niet en hij kan er zonder spuitlicentie niet regulier aan komen.
Je blijft hier bezig en ik krijg er eerlijk gezegd ook stress van. Ik heb even een paar foto´s genomen. Eerder heb ik eigenlijk alles al geprobeerd , behalve worteldoek. Verder reageer ik vaak te laat zoals nu en dan staat het in het voorjaar in een paar dagen weer hoog. Het gedeelte in de tuin ga ik maaien met een bosmaaier en ik laat de heermoes daar liggen. Dat gaat zeker helpen. Maar van die tegels ..ik krijg er acute hoofdpijn van. Het enige wat ik nog kan bedenken is lavameel tussen de voegen strooien met water en een schietgebedje doen....
Ik heb ook geen beter alternatief dan worteldoek. Zou bijv. de ergste rijen aan de rechterkant er uit kunnen halen en toch worteldoek eronder doen , dit kan toch verlichting geven. Gasbrander is ivm wind ook vaak lastig. worteldoek en gasbrander gaan niet samen.
Dat advies is al gegeven.
Lavameel nog niet gedaan, zout geprobeerd tot nu toe heb ik het beste resultaat met echt kokend water.
Maar kokend water vind ik een intensief werkje meestal wordt het branden.
Uitwaaien is een betere brander kopen. Zou wat zijn voor een dakdekker als zijn brander steeds uitwaait.
Wellicht kan iemand ons meer vertellen over zijn succes met lavameel.
Ik heb ook geen beter alternatief dan worteldoek. Zou bijv. de ergste rijen aan de rechterkant er uit kunnen halen en worteldoek eronder doen , kan toch verlichting geven.
Dan zou ik zeker geen scherm van worteldoek maken zelf zou ik met stroken of een wat dikkere PE kunststof nemen.
Dan komt bij mij de vraag op hoe diep zou dat scherm in de grond moeten staan.
Ook een fijne foto !
Ik heb hier wel een goede gasbrander in de schuur staan met een tank op wieltjes. Maar vind dat ook erg omslachtig , maar het helpt wel een tijdje tot dat het weer begint op te komen.
PE kunststof , wat is dat precies voor spul ?
Als je eens begint met elke dag een half uurtje in de tuin bezig zijn.
Als ik de foto zo zie heb je dit jaar nog niet veel gedaan.
Maak je je vooral niet druk, gewoon rustig een stukje doen, ook dat stuk waar geen tegels liggen.
Het stuk waar geen tegels liggen, daar egaliseren en gras inzaaien.
Ik zou de gasbrander toch gaan gebruiken, elke keer als er groen bovenkomt even met de brander over.
Met de brander moet je het niet verbranden maar even er overheen, is seconden werk, dan krijgt het een andere kleur groen.
En als aan uitgraven denkt, vergeet dat maar, wortels zitten dieper dan van een grote boom.
Branden heb ik het persoonlijk niet zo op
Dan zou ik eerder een stoommachine gebruiken.
Dat werkt precies het zelfde (en kan niet uitwaaien)
ik zou de tegels er uit halen en voor gras gaan.
dat maai je af en toe en het is weer strak
Ik had het idee dat de wortels vlak niet al te diep doorgroeien het maaiveld.
Links boven in mijn foto zie je een soort bamboe ook deze kan zich onder de tegels goed verspreiden.
PE kunststof dit woord even met de muis in kleur trekken, rechtermuisknop klikken en de instructies volgen van het uitrol menu.
Een stoomreiniger kan je ook effectief inzetten tegen onkruid.
stoom brengt veel energie over dood onkruid net zo vlot als een brander maar veel schoner en zonder brandgevaar.
ik het groot bestaan er speciale stoommachines voor het bestrijding van heel hardnekkig onkruid zoals berenklauw en duizendblad met die macines wordt dan ook de bodem opgewarmd
Daar twijfel ik aan. Misschien werkt het met onkruid. Wil je heermoes bestrijden is water van tegen de 100 gr. het meest effectief.
Heet water uit de keukenkraan is al te laag is mijn ervaring.
Ik verhoogde de temperatuur van het hete water uit de kraan tot kokend in een waterkoker.
kokend water is maximaal 100 graden.
stoom kan afhankelijk van de druk veel heter zijn
verder bevat een liter tot stoom verdamp water reeds bij stoom van 100 graden ongeveer 2 a'3 keer zoveel energie
Ik ben vanmiddag even aan het werk gegaan met de onkruidborstel. ik voel me alweer iets minder gestrest.
De tegels eruit halen zal niet gaan, het gaat om een huurwoning.
Ik denk dat Wgb een stoomreiniger bedoeld.
Ik heb hier gewoon een elektrisch brander en dat werkt prima, ook als het waait en ook tegen heermoes.
Dit is gewoon een soort schildersföhn met een kap er omheen en met een lange steel. Die kap plaats je over het onkruid dan 5 a 6 sec verwarmen en een week later is alles bruin.
Maar om op je worteldoek verhaal terug te komen is er worteldoek en worteldoek, dat spul voor een paar euro in het tuincentrum vervuilt alleen maar de grond met plastic maar Heermoes en Hedera groeit er gewoon doorheen.
Ik heb zelf speciaal filterdoek gekocht wat veel fijner geweven is (is ook veel zwaarder) en daar groeit totaal niets doorheen terwijl water er wel door gaat. hier een linkje oprit maken
De buren hebben bij ons dus flink last van heermoes en dat groeide dus ook bij ons maar ik heb het doek dus nu op later staan tot de bovenkant van de stenen zodat er ook niet weer wat over/onder de stoepbandjes door kan groeien richting ons oprit.
Je ziet alleen wel dat naast het doek het onkruid gewoon weer de lucht in komt maar dat is nu eenvoudig bij te houden.
