Woonkamer vloer - tegelen op watervaste multiplex
Hallo klussers.
Ik wil graag jullie mening over het tegelen op watervaste multiplex.
Ik wil mijn woonkamer 8 x 3.60m gaan betegelen. ik heb een vloer met houten balken en ik heb gehoort dat het kan door het verstevigen van de vloer met multiplex platen en het gebruik van elastische lijm en voegmiddel.
Mijn vraag is de volgende: zou ik op zo een verstevigd vloer tegels van 30x60 kunnen gebruiken? heeft iemand ervaring er mee?
Tegels verlijmen op een houten ondergrond kan.
Maar daar zitten wel veel eisen aan.
Zo mag in de vloer geen, of een minimale beweging zitten.
Ook moet er een ontkoppelings mat gebruikt worden (gebruik de zoekfunktie van het forum hiervoor)
Dus ga eerst na, of er geen beweging in de vloer zit, zeker gezien de afmeting van de vloer.
Eventueel, zul je de balklaag op meerdere punten moeten ondersteunen.
Maar beter is het, om een zwaluwstaart vloer aan te brengen op de balklaag, en hierop een cement dekvloer.
De balken zijn 17 x 7 en 54 cm h.o.h. en lijkt best wel stevig.
Maar hou zou jij nagaan of er beweging in zit?
bedankt voor je reactie.
In een houten vloer zit altijd beweging. Het is alleen de vraag of dat te veel is.
Een tegelvloer op hout zal het meeste te verduren hebben van bewegende belasting.
Theoretisch buigen de balken ca. 2,5 mm door als een mens van 75 kg van balk naar balk zou stappen. Omdat het gewicht door de vloerplanken nog wat wordt verdeeld is dat in de praktijk iets minder.
De vloerdelen zelf zouden ca 1 mm doorbuigen als je tussen de balken door loopt.
Je kan de stijfheid van de vloer zelf controleren door een waterpas te leggen op ca. 1/5 van de balklengte. Laat iemand over de vloer lopen in het midden van de overspanning en kijk of de libel van de waterpas veel verschuift. Doe dat op verschillende plaatsen.
Door het verstevigen met multiplex wordt de doorbuiging nog wel iets minder, maar ik denk dat tegels van 30x60 cm iets te groot zullen zijn en op den duur kunnen gaan breken.
Met zwaluwstaartplaten wordt de stijfheid van de vloer wel groter, maar daarvoor zitten de vloerbalken op de grens van wat de fabrikant van de platen adviseert.
toxicclock
